Welcher Vergaser?
  • Kutscher
  • May 30, 2008 at 08:48
  • Kutscher
    PX mit T5 Motor
    Welcher Vergaser passt am besten zu meinem Roller?
    Px 80 mit T5 Motor ,172er malossi Zylinder 63mm Kolben.
    Ist der SI24/ 24G ausreichend?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 30, 2008 at 11:45
    Mit O-Auspuff ein 24erSI.
    Mit RAP, in Abhängigkeit zum Auspuff Typ und Ausbaustufe des Motors, bis 35mm.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 30, 2008 at 11:57
    Eben, die Frage die sich stellt, ist doch eher, was Du von Deinem Motor erwartest.
    Pornstar hat da schon Recht, das gesamte Gaserspektrum streht Dir hier zur Verfügung, abgesehen natürlich vom 20iger SI.
  • SeppWurzel
    Augsburg
    PX125
    • July 29, 2010 at 10:54
    häng mich mal hier an das Thema an. Bin grad dabei mir nen Pinasco LH anufzubauen. Setup wird folgendes:
    Pinasco 177 Alu, ÜS angeglichen
    GS Kolben
    AS 120°; ÜS 172 geplant
    Mec LHW von kaba gelippt
    Auspuff PEP 2
    ASS Malossi (vorhanden) event MRP
    Von der Auslegung soll es ein gemütlich zu fahrender Tourenroller sein, druck von unten und keine Drehzahlorgien.
    Bin nun wegen Gaser am Überlegen. Hab nen PHB 30 rumliegen, höre aber immer wieder von schlechter abstimmbarkeit. Überlege deswegen auf Mikuni TMX (27 oder 30?) oder Keihin (Nachbau?) zu wechseln.
    Sonstige Tips zum Setup sind natürlich auch willkommen!
    Danke für Eure Hilfe,
    Sepp
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 29, 2010 at 11:57
    Würd ich in Verbindung mit dem PEP mit nem 24iger SI fahren.
    Größer ist meiner Meinung nach mit Kanonen auf Spatzen, etc...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 29, 2010 at 12:24
    Lesen, Herr Doktor, Lesen!
    Lippe gelippt, Membran ASS.
    Mit Malossi ASS ein 28er Dell Orto, alles andere verreckt auf Grrund des Schrägstandes. Mit Mrb ASS ein 28er PWK, der baut klein und lässt sich gut eindüsen. Keine Koso, OKO, oder andere Nachbaukacke verwenden. Die Dinger sind nicht umsonst so billig!
    Allerdings würde ich die Steuerzeiten genau vertauschen! :D
  • SeppWurzel
    Augsburg
    PX125
    • July 29, 2010 at 12:32
    Ok der Herr, Steuerzeiten werden vertauscht!
    Ansauger is aber schon für DS, keine Membran! Aber lange Einlasszeit der Mec-Welle (hab sie grad nicht im Kopf).
    Mikuni is nix? PWK is halt au ned grad billig
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 29, 2010 at 12:39
    Ahh eine DS Lippenwelle....
    Na dann nehem ich mir meine Worte an den feinen Herrn Diabolo mal hübsch selbst zu Herzen. Ein Mikuni ist schon gut, aber ich behaupte Mal ein PWK ist besser. Der TMX hat doch die Powerjet? Sowas brauchst Du nicht. Ich würde eben den PWK nehmen, aber der 27er Mikuni tuts auch.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 29, 2010 at 13:16
    würd einfach bei deinem Setup den SI ovalisieren
    hat original 75 nOT also kürzer als das Mazzu dreckszeug und passt somit wunderbar
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • SeppWurzel
    Augsburg
    PX125
    • August 2, 2010 at 15:53
    Hat jemand eigentlich Erfahrung mit dem Vergaser hier:
    Dello VHST
    ist für nen Flachschieber nicht teuer und gibts in den Größen 24/26/28.
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Welchen Auspuff für meine PK 50 Xl2?
    • vespanton
    • March 9, 2012 at 12:58
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • Welcher Tuning-Zylinder für eine Primavera ET3 125
    • Maw.
    • June 18, 2017 at 12:27
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Kleines Vespa E PX125 JG.2016 Tuning, welcher Polini soll es sein!
    • seth2000
    • April 24, 2017 at 17:38
  • Vespa Vergaser
