Meine Vespa 50 n spezial springt nach vergaserreinigung immer noch nicht an
  • Hallo,
    als ich am Mittwoch mit meiner neugekauften Vespa (Baujahr 1976) gefahren bin ist sie mir mitten unterm fahren ausgegangen. Ich habe probiert sie wieder zu starten, Fehlanzeige.. :(
    Nun habe ich eine neue Zündkerze gekauft (die Alte sah sehr mitgenommen aus), hab den sowieso schon sehr sauberen Vergaser geputzt, und habe in einem anderem Thread gelesen wie ich man ihn ankriegt, aber das scheint nich dass Problem bei mir zu sein.
    Was ich gemacht habe um die Vespa zu starten:
    1. Zündkerze raus (trocken)
    2. Mit Vollgas 3-5 mal den Kickstarter betätigt
    3. Zündkerze wieder eingebaut
    4. Benzinhahn auf
    5. Kickstarter
    6. springt nicht an
    Es wär super wenn mir jemand helfen kann.
    Grüße
  • Hast Du den überhaupt einen Zündfunken ?
    Kommt von deinem Benzinhahn Sprit ? ... ich würde mal in´s Zündkerzenloch mal Startpilot (oder vorsichtig Bremsenreinger) und dann mal starten. Wenn er dann anspringt und dann gleich wieder ausgeht, hast Du ein Benzinproblem (Vergaser / Benzinhahn). Wenn der Roller dann trotzdem nicht anspringt wirst Du ein Zündungsproblem oder ein Zylinderproblem haben. Dieses lässt sich dann durch testen des Zündfunkens auch etwas ausschliessen...
    Viel Spaß und Erfolg
  • Zündkerze raus, trocken.
    Zündkerze rein, ein paar mal Kicken.
    Zündkerze raus, immer noch trocken --> wahrscheinlich kommt kein Sprit an
    Zündkerze raus, ist nun naß --> wahrscheinlich kein Funke im Zylinder.
  • Der Vergaser war sauber. Viel geputzt hab ich nich.
    Der Benzinfilter lässt Sprit durch, genauso wie der Schlauch. Hab grad festgestellt, dass das Benzin nich in den Vergaser gezogen wird, also es bleibt im Schlauch und geht nicht weiter.
  • Wie schaff ich es dann, dass Sprit ankommt?
    Indem du den Weg des Gemisches nachgehst und siehst woran es scheitert.
    Tank > Benzinhahn > Schlauch und Filter (falls vorhanden) > Vergaser > Ansaugstutzen > Motorblock
    Vielleicht ist lediglich der Benzinschlauch geknickt oder zu lange. Der Vergaser sollte in alle Einzelteile zerlegt werden beim säubern.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Bau den vergaser mal aus und mach innen mal alles sauber,düsen usw.von außen ist es egal,ob der sauber oder dreckig ist?!!!
  • Da war ich zu langsam.
    Ja da ist ein sieb.das hätteste aber jasehen müßen,wenn du ihn bereits mal zerlegt haues.
  • Ja und Nein der Filter kann genauso beim Schlauch zwischengestückelt sein. Quasi wie eine Kupplung zweier Schläuche. Der Vergase selbst hat ein Filtersieb. Es gibt auch Benzinhähne mit Filterfunktion im Tank.
    Unterschied im Anhang. Bildrecht: preisvergleich.org und Vespa Schmiede
  • Wenn Benzin in der Schwimmerkammer ankommt könnte es nur noch an den Düsen selber liegen. Saugt dein Motor denn an? Mach mal den Vergaser ab, leg die flache Hand über den ASS und dann soll jemand den Kicker betätigen. Wenn du den Sog nicht deutlich an der Hand spürst könnte es daran liegen.
    Wie ist denn deine Kompression?
    Und stimmt der ZZP?
    Wie ist sie ausgegangen? Hast du vorher die Fußbremse betätigt ohne die Kupplung zu ziehen? Ging ein Ruck durch den Roller?
  • Ich bin gefahren und auf einmal konnt ich nich mehr Gas geben und die Vespa ist imjmer langsamer geworden und stehen geblieben. Es ging kein Ruck durch den Roller, aber ich hab auch nicht die Kupplung gezogen, bei Betätigung der Fußbremse.
    Wenn ich die Hand davor halte wird Luft angezogen.
    Was ist ZZP? und was für ne Kompression? (tschuldigung, dass die Fragen so blöd sind, ist mein erster Roller und ich hab nur die Bedienungsanleitung und n paar Foreneinträge gelesen)
