Mazzucchelli rennwelle
  • Roymia
  • March 5, 2013 at 09:18
  • Roymia
    Vespa 50 N Special
    Hallo zusammen
    Habe an meiner 50 Spezial einen DR 85 mit 19/19 Vergaser,80HD 3,00 Übersetzung und original Auspuff die Vespa ist immer ca. 75 Km schnell gelaufen.
    Jetzt haben wir meinen Motor überholt Lager, Wellendichtringe usw. und haben eine MAZZUCCHELLI Rennwelle / 43mm Hub / 87mm Pleuel / 20/20mm eingebaut ,auch ein Grund dafür war das ich auf 12V Elektronische Zündung umgestellt habe.
    Meine eigentliche Frage ist ich dachte das die Vespa mit der Rennwelle etwas schneller wäre wie vorher aber die läuft genau so schnell 75 kmh ich merke keine Leistungssteigerung, ist das normal oder sollte ich am Vergaser Setup was ändern um die Rennwelle zu merken? oder was wäre noch Sinnvoll um eine Leistungssteigerung zu bemerken.
    Gruß Dieter
  • Zapper
    Bremen
    • March 5, 2013 at 09:24
    Mehr Leistung bringt eine Rennwelle nur, wenn Deine alte Welle vorher nicht in der Lage war, Aufgrund der Steuerzeiten, den Zylinder optimal mit Frischgas zu versorgen. Das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein, demnach empfindest Du jetzt auch keinen Leistungszuwachs. Und unter uns Klosterschwestern, überrascht mich das Ergebnis jetzt auch nicht bei dem D.R.85 ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • March 5, 2013 at 10:31
    So viel länger wird die Einlasszeit durch die Mazzu auch gar nicht, als man da einen spürbaren Leistungszuwachs bei einem Treckerzyllinder wie dem DR85 merken würde. 75 km/h (echte?) sind dafür auch durchaus o.K.
    Wenn Du spürbare Mehrleistung haben willst, würde ich miur an Deiner Stelle überlegen, mir einfach einen 102er Zylinder zu stecken. Das übrige Setup (3.00er Primär und 19er Gaser) passt dafür ja schon mal.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 5, 2013 at 10:45
    Zitat von Roymia
    Hallo zusammen
    Gruß Dieter
    Das liegt daran, dass die 3.00 zu lang, bzw dein Hubraum zu klein is.
    Mein 102er RMS beschleunigt meine MüllPK mit 3,23er auf deutlich über 80 km/h..
    3.00 und 75 km/h da fehlt dir ganz klar Leistung im 4. Gang
    Mein Tipp DRT Ritzel und 102er RMS Zylinder , dann haste Spaß in allen Drehzahllagen :-2
    ESC # 582
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Welche Kurbelwelle auf DR 177 ( PX 150 e, BJ 83 ) würdet ihr empfehlen?
    • Toni1
    • November 25, 2017 at 13:31
  • Kurbelwelle und Drehschieber P80X
    • Caspar_Heinrich
    • September 23, 2017 at 16:24
  • Kurbelwelle bei 133er Motor gebrochen
    • Vesp@
    • June 29, 2017 at 13:10
