Fragen zum Licht - 50 Spezial
  • PK-Alex
  • March 9, 2013 at 20:00
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    Dieser Thread ist jetzt ein bisschen peinlich aber egal :S
    Da ich bei den Vespas noch blutiger Anfänger bin und mein Licht noch nie etwas hatte hab ich mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt
    Wahrscheinlich ist es das einfachste überhaupt aber ich verstehe nicht wie ich die 2 Glühbirnen im Licht tauschen kann, muss ich sie von hinten herausnehmen oder das Glas abbekommen (was ich aber nicht glaube) .... Würde mich über Antworten sehr freuen :thumbup:
    Gruß Alex
    • March 9, 2013 at 20:15
    Vorne einfach die beiden Schrauben im Scheinwerfer lösen, etwas rausziehen und dann kannste die Birne wechseln.
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 9, 2013 at 21:01
    Ja das hab ich schon gemacht, aber kann ich das Glas vom restlichen Gehäuse trennen ?
    • March 9, 2013 at 21:03
    nicht zerstörungsfrei
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 9, 2013 at 21:12
    Ich hab mal gehört, dass man die Birne von der Hinterseite samt Fassung herausnehmen kann ... Stimmt das ?
    • March 9, 2013 at 21:13
    willst du mich verarschen doer ist das eine ernstgemeinte frage!?
    • March 9, 2013 at 21:16
    von welcher jetzt... die veloce? ODER pkxl 2? Sfera? Hajabusa?
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • March 9, 2013 at 21:17
    Special, steht dabei.
    Ich würde fast vermuten, du musst nicht das Glas abreißen um da dran zu kommen.
    Bei heutigen Autos ist das manchmal anders - argh
    Vorsicht Halbwissen!
    • March 9, 2013 at 21:18
    bei nem NORMALEN spezial scheinwerfer hast du hinten an der zentralelektrode der birne eine spannzunge, die dir die birne in position hält und die spannung überträgt, die kannst du zur seite drehen, dann geht die birne raus.
    das ist bei allen v50 scheinwerfern so (original)
    bei nachbauten oder biluxscheinwerfern der größeren modelle oder der pk modelle jedoch, kannst du die birnenhalterung herausnehmen.
    alternativ schlägst du mit nem hammer die scheibe ein und drückst die birne nach hinten durch.
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 9, 2013 at 21:20
    Dankesehr ... Und sirry nochmal für die besch*ssene Frage :D
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 10, 2013 at 14:08
    Danke, als ich die beiden Klammern gelöst habe und den Teil mit dem Glas heruntergezogen habe sah ich, dass der "Plastikrahmen" wo die Birnen drin sind und die Kontakte angeschlossen werden in 3 Teile zerbrochen war :-1 Meine frage ist wie das Teil heißt und ob das bei diesem Scheinwerfer dabei ist oder ob das nur das Glas isr --)
    Sieht aus wie wenns dran wär aber sicher ist sicher ... nicht das ich was falsches bestelle
    LG Alex
    • March 10, 2013 at 14:23
    Müßte dran sein. Sind in Österreich gelbe Scheinwerfer erlaubt?
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 10, 2013 at 14:25
    Das Glas hab ich ja noch das Original zuhause (weiss) ... Das gelbe ist einfach billiger ... mir gehts nur um die "Fassung" ... kann man die auch einzeln Bestellen ?
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • March 10, 2013 at 14:31
    Glaube nicht, dass das einzeln verkauft wird. Wenn dann eher gebraucht.
    Das Set hier hat aber ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 10, 2013 at 14:36
    Okay danke :) ... der Vorbesitzer war so eine Intelligenzbestie und hat das Schwarze Kabel das von dem kleinen Kontrolllämpchen am Lenkerkopf kommt abgeschnitten und das zweite Ende ist weg :( ... wo kann ich dass Anlöten damit es wieder Funzt und wenn das Lämpchen nicht geht, geht das Aufblendlicht doch auch nicht oder sind die Parallel geschalten ?
    • March 10, 2013 at 14:43
    Frag einfach an. Das Teil heißt Scheinwerferstecker. Ansonsten gibt es den Scheinwerfer auch in weiß, d.h. ich würde ihn dann komplett tauschen da ich nicht weiß ob die Fassungen verschiedener Scheinwerferfirmen einfach auszutauschen sind.
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 10, 2013 at 15:04
    Okay danke ... hab jetzt den weissen Bosetta bestellt :D
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • March 11, 2013 at 20:58
    So ich habe eine Frage wie man den Bosetta Scheinwerfer verkabelt... ich hatte beim alten sooo viele Kabel und der jetzt soo wenige anschlüsse .... wie muss ich den verkabeln ? .. mit Bilder wäre das ganze sehr nett :D Und die jetzige Fassung ist gebrochen :thumbdown:
    Hier bilder mit dem jetzigen Licht
      • 868.61 kB
      • 640 × 1,136
      • 563
      • 221.04 kB
      • 391
    • March 12, 2013 at 11:45
    Wieso hat der Bosatta so wenig Anschlüsse? Normalerweise sind da immer 3 dran, wie bei Deinem alten Scheinwerfer. Schaue Dir die Kabelanschlüsse beim alten Scheinwerfer an und übetrage das dann auf den neuen Scheinwerfer.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Scheinwerfer
  • Licht
  • Problem
