Motor dreht nicht ganz hoch
  • Katzner
  • March 15, 2013 at 19:29
  • Katzner
    P200E
    • March 26, 2013 at 10:23
    • #21
    So jetzt passts wieder! Sorry!
    Der pinasco läuft eigentlich nicht schlecht, untenrum gut
    Schub, aber oben ist bei 95-100 km/h aus, echte 110-115 wären schon gut!
    Und dies müsste ich mit dem Malossi doch erreichen können oder?
    • April 1, 2013 at 13:07
    • #22
    der pinasco zieht ohne probleme auch 120...
    hast du den pickup ausgetauscht?
    der malossi issn guter zylinder, der bessere tourer mit besserem verbrauch ist meiner meinung nach aber der pinasco. worüber ich HIER eher nachdenken würde, ist, ne kurbelwelle mit 60mm hub (müsste beim pinasco plug and play gehen), dann am zylinder die überströme öffnen, am gehäuse anpassen, sip road auspuff, ggf 26er SI vergaser, dann sollte der bock mit ordentlich schub auf die 120 loslaufen.
    der malossi braucht da schon etwas mehr liebe.
  • Katzner
    P200E
    • April 1, 2013 at 19:41
    • #23
    Ja ich habe gleich die ganze Zündplatte getauscht!
    Ok, kann mir irgendjemand Bilder schicken wie ichbezogne Zylinder bearbeiten muss?? Am Gehäsue sind die Überströmer schon gefräst.
    Ist das mit der Kurbelwelle ein Riesen Akt??? Dazu muss ich doch den kompletten Motor auseinander nehmen???
    Danke schonmal Gruß Katzner
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • Keihin pwk 38
    • Hausiwrobel
    • July 30, 2017 at 18:40
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
