Vespa 50n: Knick im Mitteltunnel
  • Prizi
  • March 19, 2013 at 18:17
  • Prizi
    Steinberg
    PX 200 Lusso; v 50 special, v 50 n
    Hallo Vespaschrauber
    Habe vor Kurzem ne Vespa 50 n erworben. Leider hat das Mittelrohr einen Knick an der tüpischen stelle und dies ist mir etwas zu heikel wenn ich ehrlich bin. Sie hatte anscheinend mal nen Auffahrunfall durchgemacht aber sonst eigentlich recht gut in Schuss. Motorund so Läuft tadellos.
    Nun zu meiner Frage wie würdet ihr des Problem mit dem Tunnel beseitigen?
    Gibt es eine Möglichkeit den Rahmen wieder zu richten?
    Muss der Tunnel getauscht werden wenn ja gibt es da überhaupt passende Teile?
    Oder Muss ein komplett neuer Rahmen her
    Über Hilfe und Erfahrungsberichte wär ich sehr dankbar
    Gruß Prizi
      • 132.48 kB
      • 896 × 1,200
      • 633
      • 144.92 kB
      • 896 × 1,200
      • 484
      • 137.78 kB
      • 896 × 1,200
      • 633
      • 205.12 kB
      • 896 × 1,200
      • 513
    Einmal editiert, zuletzt von Prizi (March 19, 2013 at 18:34)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 19, 2013 at 18:20
    sinnlos ohne fotos...
  • Prizi
    Steinberg
    • March 19, 2013 at 18:34
    Fotos erledigt ;)
    • March 19, 2013 at 18:48
    Z.n. Unfall.
    dringend im auge behalten. das KANN sich weiter durchbiegen und zum rahmenbruch führen. ist in dem ausmaß aber vermutlich harmlos.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 19, 2013 at 19:25
    sorry aber mit so nem Knick würd ich keinen Meter mehr fahren , da reicht schon ein schlaglog und der Holm knickt dir weg .
    bezüglich ausrichten , ich kenne 2 originale Richtbänke , eine davon steht in Österreich , die andere in Schottland , somit bleibt nur die Hardcorevariante mitn Eisenrohr und oder Kette und Flaschenzug
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Prizi
    Steinberg
    • March 19, 2013 at 19:39
    Oh man hört sich ja ned gut an :S
    Da würde sich dann wahrscheinlich sogar ein austauschrahmen rentieren...
  • powerdrake4
    Varel
    • March 21, 2013 at 18:31
    ...ich würde das Blech unten mit 'ner Karosseriesäge oder mit 'nem Feinschneider von drei Seiten auftrennen, den Rahmen durch das "Loch" rückverformen und dann das Blech wieder einschweißen; evtl innen noch mit 1,25 mm Blechbogen verstärken...
    Wenn du das 'nem Karosseriebauer hinstellst, sollte es in 2-3 Stunden wieder schön sein!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 21, 2013 at 19:01
    schön macht aber wenig sinn wen der Rahmen schief ist und schon wenig wirkt sich negativ aus in das ohnehin schlechte Fahrverhalten
  • Prizi
    Steinberg
    • March 21, 2013 at 19:54
    Danke Powerdrake das scheint mir die beste Lösung und als Industriemechaniker bin ich ja jetzt auch nich sooo unbegabt mit Blech.
    Wenn ich das Bodenblech an der Unterseite dieser Stelle öffne und dann das Blech von innen quasi wieder mit geziehlten Schlägen und einer Presse richte. Von innen würde ich dann auch noch ein Stahlblech zur Verstärkung einschweisen bzw Punktschweisen.
    Aufjedenfaall besser als das gute ding zu entsorgen
    Und besser als jetzt im moment wird das alle mal.
  • powerdrake4
    Varel
    • March 22, 2013 at 18:01
    ...die PK von meiner Maus war viel schlimmer als Deine Kiste, die läuft auch wieder super geradeaus! Würde großzügig auftrennen und dann mit nem Holz zurücktreiben, dann gibts nicht so viele Lunker! Viel Erfolg und mach keine Eisdielen-Poserkiste drauß... :D
  • Prizi
    Steinberg
    • March 22, 2013 at 18:20
    No way powerdrake4
    nix da Eisdielen-Poserkiste :D
    aber Danke noch mal ;)
    Greez
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 22, 2013 at 18:23
    welches steinberg ist das
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Prizi
    Steinberg
    • March 22, 2013 at 18:57
    Steinberg bei Kronach Oberfranken ;)
  • Ulmi
    • March 22, 2013 at 19:53
    ok passt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
