Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand sagen ob es Größenunterschiede zwischen der 50s und PK50 xl gibt und wenn welche. ![]()
Lieben Gruss und
Danke im voraus... ![]()
Hallo Leute,
Lieben Gruss und
Der einzige Größenunterschied zwischen den Modellen ist der Durchmesser des Tachos! ![]()
Danke für die schnelle HILFE..... ![]()
BEST BEST BEST
Der Kultfaktor der PK S ist auch wesentlich größer ![]()
misst man Kultfaktor eigentlich in mm oder in kg ? ![]()
also ich lese hier 50s und NICHT Pk50s...
In Pseudokult, abgekürzt Pk. Je nach Menge des Kultfaktors unterscheidet man
Normal = PK ohne Zusatz
Wenig(Small) = Pk S
Viel(ExtraLarge) = PK XL
Insofern ist natürlich die Aussage von enter01 falsch.
Rassi du hast die KultPK "PK XL 2" vergessen?
Btw, ein PK Rahmen bietet umglaublich mehr Platz für große oder mehrere Personen, wenn man eine Blinkerlose hat, denn nur bei denen kann man das Handschufach weglassen.
Hi,
Leute das stimmt nicht so. Ich hab zufällig die zwei nebeneinanderstehen. Die XL(1) ist hinten an den Backen zumindest etwas breiter als die alte S, geschätzt auf jeder Seite 1-2 cm. Insofern sind die Rahmen nicht gleich.
Ciao
Volker
Was soll denn hier nun verglichen werden? V50 S und PK XL oder PK 50 S und PK XL? ![]()
Die XL 1 / 2 hat breitere Backen als die PKs
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
Siehe auch Beitrag #9
Ciao
vespaxz
