Anlasser dreht plötzlich nicht mehr
  • aarwespe
  • March 27, 2013 at 19:26
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 19, 2013 at 16:55
    • #21
    wieso testest du nicht einfach mal den Anlasser selbst ?
    wenn ich wissen will ob eine glühbirne funktioniert, geb ich strom drauf, du überprüfst zuerst die hauselektrik :wacko:
    ESC # 582
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • June 19, 2013 at 19:11
    • #22
    Ich kann es nur von meiner PX erklären. Dort sitzt das Relais für den Anlasser hinter der Batterie.
    Ich würde wie vorgeschlagen mal die Spannung am Anlassereingang messen, solange der Startknopf gedrückt wird.
    Von der Batterie geht ein Massekabel auf die Motorseite. Es ist an der oberen Schraube der Lüfterradverkleidung festgeschraubt. Wenn es dort locker ist, gibt es einen Übergangswiderstand, der möglicherweise für den verhältnismäßig geringen Strom der Hupe ausreicht, nicht aber für den Anlasserstrom. Darum klickt es auch nur.
    Übrigens gehen bei meiner PX die Blinker mit Wechselspannung, also nicht über die Batterieversorgung. Sie funktionieren demzufolge auch nur bei laufendem Motor. Vielleicht ist das ja bei der LML anders.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • December 1, 2013 at 22:33
    • #23
    Anlasser dreht mit direktem Anschluß der Batterie.
    Was ist denn hier das Relais für den Anlasser?
      • 270.68 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 426
    • December 1, 2013 at 23:12
    • #24
    Das Kästchen mit dem glatten Alugehäuse, auf dem hier kopfstehend angezeigten Foto ganz unten.
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • December 2, 2013 at 13:42
    • #25
    Würd ich mal durchmessen ob der noch schaltet.
    Masse bekommt er von dem Kupplungsschalter und Plus vom Starter am Lenker.
    Kannst ja ganz schnell kontrollieren in dem du ne Batterie an die 2 Anschlüsse hällst.
    Hatte das mal, dass der Kupplungsschalter nicht richtig funktionierte.
    Hab ihn überbrückt, weil ich das besser finde nur mit dem Starter zu starten.
    Ich leg ja sowieso aus gewohnheit Neutral ein.
  • Clint400
    LML Star
    • May 29, 2015 at 09:29
    • #26
    Hab das gleich Problem. Mich würd jetzt interessieren was es jetzt war? Und ob der Anlasser wirklich kaputt ist?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 3, 2015 at 08:00
    • #27
    Probier es doch einfach aus mit ner Auto-/Rollerbatterie.
    + An den Pol vom Anlasser
    - Ans Gehäuse
    wenn er nicht dreht, is er kaput.
    ESC # 582
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • June 3, 2015 at 10:40
    • #28
    Moin,
    bei mir lag es am Relais. Habe mit einer zweiten Batterie den Starter gestestet, hat volle Funktion.
    Relais getauscht, gibt hier zum Glück einen Händler.
    LG Steffen
  • Clint400
    LML Star
    • June 4, 2015 at 08:14
    • #29
    danke werd es die Tage mal testen
