PK 50 XL Automatik Elestart : lässt sich nicht einkuppeln, immer Gang "0"
  • MPK
  • March 28, 2013 at 18:59
  • MPK
    mein Problem beim oben genannten Typ ist folgender:
    Beim Drehen der Kupplung kuppelt die Vespa nicht von 0 in den ersten Gang.
    Die Züge sind beide in Ordnung. Ich habe beide Züge mal abgemacht und den Hebel,
    an dem Sie ansetzen mal bewegt. Er lässt sich spielend leicht unendlich um sich selbst drehen.
    Auch lässt er sich wenige Millimeter herausziehen, weiter habe Ich mich aber nicht getraut.
    Auf dem Bild sieht man den Hebel, den Ich meine.
    Was kann hier defekt sein? Werde Ich das Getriebe öffnen müssen?
    Viele Grüße Marcel
      • 435.72 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 575
    2 Mal editiert, zuletzt von MPK (March 28, 2013 at 21:58)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 29, 2013 at 08:45
    Hi ja Du wirst das Getriebe öffnen müssen. Der Schalthebel reicht in das Getriebe, da ist ein weiterer Hebel aufgesetzt, welcher das Kreuz (rechts im Bild Getriebe) in das Zahnrad schiebt. Du musst aber nicht den Motor zerlegen, denn mann kann bei eingebautem Motor, an das Getriebe heran kommen. In der Anleitung ab Bild 29. Wenn Du den deckel ab hast, siehst Du schon was da nicht stimmt.
      • 116.42 kB
      • 1,103 × 819
      • 273
      • 123.83 kB
      • 896 × 672
      • 303
    Dateien
    Reparaturanleitung_Pk_Autom.pdf 2.3 MB – 1,103 Downloads
  • MPK
    • March 31, 2013 at 13:56
    Vielen Dank für den sehr guten Hinweis!
    Das war ja wie Ostereier suchen. Aber habe den Fehler gefunden, die Spann-Hülse ist abgebrochen.
    Gibt es da ein originales Ersatzteil, bzw. unter welcher Bezeichnung findet man es?
    Beim Zusammenbau der Getriebe-Hälften benötige Ich sicherlich einen neuen Dichtungsring, muss ich
    noch etwas beachten?
      • 498.52 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 259
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 31, 2013 at 15:08
    ...die Spannhülse ist ein normaler Kerbstift und den kannst Du in nem gut sortiertem Schraubenladen bekommen...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 31, 2013 at 15:47
    Kerbstift? Ich kenn das unter Holspannstift. Den alten nehmen, zum GUTEN Metallhandel (nicht ATU oder Tom etc.) und neuen holen.
    Das Stück aus der Welle mit Durchschlag austreiben, die Welle wieder einbauen, Hebel aufstecken und neuen Holspannstift einschlagen.
    Neue Dichtung währe nicht schlecht, bekommst aber nur einen kompletten Satz. Wenn die Alte noch ganz ist, etwas Dichtungsmasse auftragen und wieder zusammen bauen. Nach dem zusammen fügen, vor dem Verschrauben, prüfen ob das Teil auskuppelt. Die Schrauben mit 8-10Nm über Kreuz anziehen.
  • powerdrake4
    Varel
    • March 31, 2013 at 18:29
    ...Hohlspannstift bei alten Opeln in den Türscharnieren; wir meinen aber wohl das gleiche... :D
  • MPK
    • April 15, 2013 at 08:56
    Alles wieder zusammengebaut und fährt wieder.
    Vielen Dank !
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 15, 2013 at 09:01
    Gerne, oder wie der Hamburger sagt "da nich für".
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Elestart
