  3. Vespa Elektrik
Anschluss Schalter V50
  • felix_50N
  • April 10, 2013 at 19:54
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    kann mir jemand helfen beim anschließen des Schalters?
    Ich hab die Kabel nach diesem Plan verlegt ....
    und habe genau diesen Plan hier.. ist zwar nicht von einer V5B3T aber ich wollte unbedingt eine Hupe und
    keine Blinker dafür aber ein Bremslicht.
      • 181.21 kB
      • 1,603 × 1,200
      • 89.86 kB
      • 1,028 × 768
      • 96.94 kB
      • 1,028 × 768
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • April 12, 2013 at 08:45
    keiner eine Idee?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2013 at 09:09
    Hi Felix, das ist augenscheinlich nicht der Schalter, der auf dem Schaltplan ist. Jetzt musst Du wissen, zu welchem Schaltplan der Schalter gehört. Alternativ die Funktionen des Schalters ausmessen.
    • April 12, 2013 at 22:06
    falscher schalter
    das müsste der für 12 volt sein
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 13, 2013 at 16:06
    wieso 12v? hat doch nen öffner als hupknopf.
    würde noch angeben was für ne zgp du hast.
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • April 15, 2013 at 15:54
    und welches ist der richtige Schalter?
    Also Ich hab 5 Kabel im Kabelkästchen... rot, schwarz, blau, gelb, grün.
    • April 15, 2013 at 22:55
    wo kommst du her? es ist immer mega nervig alle schaltervariationen durchzudenken bis die funktionierende version für jeden dabei ist.
    du hast natuerlich recht, ist kein 12 volt schalter, mein blick war zu flüchtig. ich verkabel dir das schneller selbst als das hier reinzutippen.
    • April 15, 2013 at 22:56
    was issn das problem bei der beschaltung? so schlecht sieht das gar nicht aus?
    ch glaub nur das lilafarbene ist nicht richtig, das sollte zwischen braun und rot. nur ich kann den schalter nich tdurchmessen und mir nicht genau anschauen. das im geiste umzudrehen ist etwas schwierig.
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • April 16, 2013 at 08:07
    das Problem ist ich komm glaub ich nicht aus deiner Nähe.... Freiburg.
    Ich kann dir den Schalter durchmessen das ist kein Problem.
    Mach ich gleich heute Abend.
    • April 17, 2013 at 07:27
    hast du blinker am roller?
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • April 17, 2013 at 08:51
    nein keine Blinker...
    Hab es gestern mal durchgepiepst also:
    1.grün Hupenknopf, wenn gedrückt unterbricht der Knopf den Durchgang nach 5.weiß und 6.schwarz
    2.violette und 3.braun je nach Schalterstellung Durchgang auf 5.weiß und 6.schwarz
    4.rot wenn gedrückt unterbricht der Knopf Durchgang nach 5.weiß
    • April 18, 2013 at 07:14
    ganz toll.
    *ironie*
    sag mir lieber nochmal was das problem ist, mit dem so angeschlossenen schalter.
    aus deiner lichtmaschine kommen 5 kabel: die lichtmaschine ist für "mit blinker". das gelbe kabel bleibt frei.
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • April 18, 2013 at 08:09
    ja das ist schon klar. Kann ich das gelbe Kabel nicht einfach frei lassen?
    Find Blinker an dem Modell einfach unschön :)
    Ich wollt jetzt nur wissen welche Fabre vom Kabelbaum an welche Farbe vom Schalter dran müssen?
    Nur um sicher zu sein nix falsch anzuschließen.
    • April 18, 2013 at 08:27
    rot an rot grün an grün, schwarz an schwarz, lila und braun gehen zum scheinwerfer (fahrlicht 15watt und stadtlicht 18 watt soffitte ) weiß ist spannung über schnarre, das kommt an den anschluss wo der hupenschalter nicht sitzt, aber an die leitung, der grüne kommt an den kontakt vor dem hupenknopf.
    dann müsste nur noch ein kabel frei sein für das rücklicht. das kommt an den ausgang des "licht an licht aus"
    • April 18, 2013 at 08:28
    sieht im großen und ganzen richtig aus. ggf mit der einschränkung wie oben erwähnt.
    wenn du keine blinker verbauen möchtest, dann hätte ich einen beschaltungsverbesserungsvorschlag:
    unten am kabelkasten belegst du um:
    blau motor legst du mit auf schwarz (also schwarz motor und blau motor auf schwarz rahmen) dann legst du gelb motor auf blau rahmen.
    in das bremslicht hinten baust du eine 18 watt soffitte. jetzt hast du auch bremslichtpower die auffällt. dein motor wird nciht mehr ausgehen, wenn du versuchst zu bremsen und die birne kaputt sein sollte.
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • May 16, 2013 at 12:32
    noch mal eine kurze Frage bin gerade dran am Kabelkästchen die Kabel anzuschließen.
    blau Motor und schwarz Motor zusammen -> geht vom Kabelkästchen dann auf schwarz und zum Lenker vor
    gelb Motor -> geht vom Kabelkästchen dann auf blau und zum Lenker vor
    so korrekt?
    noch eine Frage zum Lenker vorne zu der Belegung an die Hupe:
    das weiße und grüne geht dann runter zur schnarre?
    • May 16, 2013 at 19:06
    ja korrekt (zwar stimmen deine richtungsangaben mal null, aber das tut der funktion nichts)
  • Elektro Umrüsten einer V 50 Spezial zur Primavera 125
    • dr.sonny
    • October 9, 2017 at 19:17
    • Vespa Elektrik
  • Vespa V50
