pk geht aus
  • pk50xl
  • June 15, 2006 at 00:13
  • pk50xl
    Bad Oldesloe
    PK 50 XL
    moin leute,
    meine pk macht in leztter zeit komische sachen z.b. nehemn die drehzahlen in den gängen 2-4 drastisch ab und sie geht einfach aus bevor sie ausgeht macht das lüfterrad sehr laute geräusche und dann geht sie ne zeit lang nicht mehr an und so nach 10-15min läuft sie wieder einwandfrei
    was kann das sein??
    mfg dodo
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 15, 2006 at 09:17
    die richtige zündkerze hast du drinn ? wie meinst du gereusche am polrad das rad selber kann ja kaum gereusche machen, ist es vielleicht eine art klingeln im zylinder das kommt meist von der zündkerze !
  • pk50xl
    Bad Oldesloe
    PK 50 XL
    • June 15, 2006 at 15:14
    ja klar hab ich ja nee das polrad hört apprupt auf zu drehen und das hört sich so an als ob es von irgendetwas auf einmal geblockt wird bzw. das daran etwas bremst
    mfg pk50xl
    • June 16, 2006 at 00:39
    Ich würd' mir dringend mal den Zylinder ansehen! Es wär möglich das der Kolben klemmt!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 16, 2006 at 11:12
    da kann ich den nick nur recht geben das wird dann immer ein klemmer sein !
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • PK50XL geht aus sobald ich kurz vom Gas gehe (Neulings-Frage)
    • surumadurum
    • September 14, 2017 at 20:04
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Schaltprobleme bei pk50s auzomatica
    • Moestergaard
    • May 13, 2017 at 14:07
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
