  3. Vespa Elektrik
Bremslicht defekt & der Motor geht aus
  • freak on skates
  • April 17, 2013 at 08:36
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    Servus @all,
    ich benötige dringend mal Eure Hilfe...
    folgendes ist passiert:
    Beim Austausch der defekten Rücklichtsofitte ist dummerweise ein bekannter gegen die Bremslichtsofitte gekommen, dabei fiel diese herunter und war natürlich kaputt :(
    Beim Versuch OHNE Bremslichtsofitte zu fahren, ging beim bremsen immer der Motor aus...
    Also haben wir für die Tour das Bremslicht überbrückt und ich konnte wieder bremsen ohne dass der Motor ausgeht.
    So, nun hab ich mir gestern eine 12V / 10W Sofitte fürs Bremslicht besorgt und eingesetzt und siehe da der Motor geht beim bremsen AUS... grrrrrrr
    Heute Nachmittag werde ich mir dann mal wieder eine Sofitte mit 12V / 18W organisieren und mal schauen ob es damit geht.
    ABER WO ist der Fehler? ?(?(?(
    (Kabel haben wir kontrolliert und die Steckverbinder erneuert)
    Es handelt sich hierbei um eine 76´er Fuffi spezial mit 75DR und warum auch immer, hält die Rücklichsofitte nur mit 12V - die 6V Sofitten brennen noch schneller durch
    "normal sind die anderen"
    Einmal editiert, zuletzt von freak on skates (April 18, 2013 at 09:43)
    • April 17, 2013 at 08:48
    Du brauchst eine 6V Sofitte, die sind nicht ohne Grund drin.
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    • April 17, 2013 at 09:05
    Hey rassmo,
    die hatte ich auch schon drin und sind super schnell durchgebrannt
    Die zerstörte Bremslichtsoffite war auch eine 12V / 18W und damit ging alles super .... naja ok, das Rücklicht ist schon oft durchgebrannt X(
    Und Du meinst mit:
    6V / 5W Rücklicht
    6V / 10W Bremslicht
    und
    6V / 15 Watt Licht vorne
    würde alles fein laufen?
    bzw sind dass die richtigen Werte für meine Beleuchtung?
    Ursprünglich waren wohl auch mal Lenkerendblinker verbaut, leider hat der Vorbesitzer nach dem Wiederaufbau diese nicht mehr verbaut.
    Also auch kein Blinkerralais oder der gleichen vorhanden.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 17, 2013 at 09:14
    Wurde da evtl an der Elektrik gepfuscht und die Blinkerspule mit der Lichtspule in Reihe geschaltet, dass jetzt 12V statt 6V anliegen ?
    Schon mal nen Multimeter rangehalten ?
    ESC # 582
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    • April 17, 2013 at 09:23
    Keine Ahnung ob da gepfuscht wurde - hatten gestern vorne an der Lampe gemessen und da kamen 7,6 V an
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 17, 2013 at 09:38
    Bei Max Drehzahl ?
    ESC # 582
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    • April 17, 2013 at 09:42
    Bei Max Drehzahl ?
    öhm, ne :(
    Kann es ggf sein das der Widerstand bei der 12V / 10W Bremslichtsofitte zu hoch ist und der Motor deswegen dann ausgeht?
    Bei 6V / 10W beträgt dieser ja die Hälfte (gleich der 12V / 18W)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 17, 2013 at 09:46
    wie hast du denn gemessen?
    waren alle birnen verbaut ?
    dir is klar, dass der stromkreis der v50 selbstregelnd ist und die anliegende spannung an allen birnen mit der drehzahl steigt ?
    ESC # 582
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    • April 17, 2013 at 09:54
    hm, ich glaub da werden wir nochmal messen müssen...
    hatten uns nur auf das reparieren des rücklichtes und der kabel konzentriert...
    werd es heute nachmittag wieder mit ner 12V/18W probieren - sollte es damit wieder gehen ist es erstmal ok.
    wobei mir klar ist das ich um das messen nicht herum kommen werde... denn das ganze ist kein zustand...
    welche lämpchen sind denn original verbaut???
    Rücklicht:
    Bremslicht:
    und Licht vorne:
    Danke und Gruß
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 17, 2013 at 09:57
    rücklicht: 6v5w
    bremslicht: 6v15w
    licht vorne: 6v25w
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    • April 17, 2013 at 10:55
    Zitat von Basjoe
    rücklicht: 6v5w
    bremslicht: 6v15w
    licht vorne: 6v25w
    DANKE
    Bist Du am Sonntag in FFM beim "anrollern" dabei?
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    • April 18, 2013 at 09:37
    so,
    mit folgender beleuchtung funktioniert es nun:
    rücklicht: 6V 10W
    bremslicht: 6V 15W
    licht vorne: 6V 15W (diese werde ich ggf mal gegen eine 25W tauschen - sollte dann auch bissl heller sein - oder???)
    • April 18, 2013 at 09:45
    wird nur heller, wenn die lichtmaschine zufaelig auch schafft das zu versorgen. sonst wirds dunkler. dann im zweifel rücklicht 5 watt scheinwerfer 20 watt.
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    • April 19, 2013 at 08:48
    @ chup4,
    danke, werde es bei gelegenheit testen.
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Vespa Motor
