habe eben an meiner PK 50 Original die Kompression gemessen. MOtor kalt, gemessen nach dem 2. Kick 5,5 Bar. Reicht das oder ist es zu wenig?
Danke schon mal
keller-p
Danke schon mal
keller-p
Sollte reichen
Danke! ![]()
Miß nochmals und
kick mind. 5 - 6 mal mit Gasgriff auf Vollgas. Dann sollten zumindest über 6bar da sein.
Danke für den Tip
schon sehr wenig
schon sehr wenig
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es nur an den Kolbenringen liegt? Am Getriebeöl habe ich mal geschnüffelt-riecht nach öl und nicht nach Benzin.
Merci
leider keine glaskugel zur hand, normal ist jedoch so um die 8 bar.
hast du denn überhaupt ein problem mit deinem roller?
Ja, er springt schlecht an und zieht schlecht.
Jetzt wo es warm wird, springt er sofort an
