  3. Vespa Elektrik
Elektrik 50 special
  • Christinakohnke
  • April 25, 2013 at 22:17
  • Christinakohnke
    50N special
    Ich habe meine Vespa nun noch nicht so lange und sie lief auch eigentlich beim Kauf. Trotzdem habe ich mal alles etwas genauer angeschaut, man weiß ja nicht, was da so dran gemacht wurde. Meiner Meinung nach ist nun alles etwas verkorkst.
    Sehe ich das richtig, dass ich eine ZGP habe, die wahrscheinlich 12V liefert? Dazu habe ich nur Schaltpläne mit 4-Fach Blinkanlage gefunden. Die Vespa ist aber mit 0 Blinkern ausgestattet. Es ist auch ein falsches Rücklicht verbaut, denke ich, das lässt sich aber wohl beheben. Liege ich nun völlig falsch?
    Edith sagt, dass ich erwähnen sollte, dass ich einen an nichts angeschlossenen spannungsregler gefunden habe, an den Hinterbacken hat die Vespa jeweils ein Loch (für Blinker?), aber vorne nix, glaube ich.
      • 284.82 kB
      • 408
      • 219.64 kB
      • 413
      • 163.93 kB
      • 386
    Einmal editiert, zuletzt von Christinakohnke (April 25, 2013 at 22:24)
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 25, 2013 at 22:45
    ist ne 12v pk zgp. löcher hinten könnten für blinker sein oder für nen gepäckträger, ansonsten müssten vorne am lenker noch 2 löcher sein. wenn der spannungsregler nicht angeschlossen ist, müssten deine birnen alle putt sein.
    vom rücklicht ist kein bild zu sehen, somit kann man auch nicht sagen obs dran gehört oder nicht.
    edit schreit: ich würde die mutter von der motortraverse austauschen gegen ne anständige 8.8 mutter oder höher.
  • Christinakohnke
    50N special
    • April 26, 2013 at 01:18
    Also ich bin dann mal davon ausgegangen, dass ich den Schaltplan vom Bild brauche, alle anderen haben die andere zgp. An meinem Rücklicht ist aber nur eine Soffettenfassung. Am Lenker sind keine Löcher für Blinker (wie gesagt) und ja, die Soffetten waren beide kaputt, eine andere Lampe war vorne nicht drin. Schnarre gibts auch nicht. 8|
    Wo was wie welche Mutter? ?(
      • 53.14 kB
      • 957 × 526
      • 253
    • April 26, 2013 at 08:50
    Wie ist denn deine Motorpräfix und Fahrgestellpräfix? Ich würde mal vermuten das ein Vorbesitzer eine 6V-Special auf 12V umgerüstet hat. Hat dein Lenker abgebrochene Lenkerendblinker, noch Kabel im Lenker oder ist unter der Sitzbank ein Blinkrelais?
    Er meint du sollst die Mutter die man auf dem 2. Bild sieht gegen eine Mutter mit Festigkeit 8,8 oder höher austauschen bevor sie den Geist aufgibt.
  • Christinakohnke
    50N special
    • April 26, 2013 at 09:49
    Motor muss ich gleich nachschauen, Fahrgestell ist die v5b3t. Die gab es in Deutschland ja auch mit 4fach Blinker und so. Mein Vorbesitzer hat bei seiner Restauration einen neuen Kabelbaum eingezogen, aber ich halte nicht viel bin seinen Künsten, Benzinschläuche waren überall mit Kabelbindern befestigt, den Gaszug hält am Ende eine angebrochene Lüsterklemme. Unterm Sitz ist der spannungsregler, ein Relais hab ich bis jetzt noch nicht gefunden.
    • April 26, 2013 at 10:16
    M.W.n. hatten alle 12 V- Specials links in der Backe ein Fach in dem auch der Spannungsregler saß. Das würde bedeuten kein Fach keine orginalen 12V. Wobei dieser Umbau grundsätzlich nichts schlechtes ist sondern nur bei der Verkabelung berücksichtigt werden muß.
  • Christinakohnke
    50N special
    • April 26, 2013 at 10:47
    Hab kein Fach links ;)
    Also lasse ich grundsätzlich nun erstmal alles so, wie es ist, baue aber den Regler (irgendwo?) dazwischen und nehme 12v Leuchtmittel, um Blinker und Rück- und Bremslicht, Schnarre oder sonstigen Schnickschnack einzubauen, müsste ich wohl einen neuen Kabelbaum basteln/bestellen/einbauen?
    • April 26, 2013 at 10:51
    Da überlaß ich das Feld lieber den Elektroprofis.
    chup4: kann dir da sicher sagen ob, was und mit welchem Aufwand du ändern kannst.
    • April 26, 2013 at 12:12
    was funktioniert denn überhaupt nicht?
    nur weil keine blinker verbaut sind, heißt das nicht, dass nie welche dran waren. hat dein roller auf der linken fahrzeugseite eine klappe? wenn ja, waren auf jeden fall mal blinker dran. in dieser klappe ist in der regel auch der apnnungsregler verbaut. ebenso das blinkrelais.
    mach doch bitte nochmal ein foto von deinem polrad
  • Christinakohnke
    50N special
    • April 26, 2013 at 13:50
    Keeeeene Klappe! Licht ging halt nicht, alles durchgebrannt. Weil, wie gesagt, der spannungsregler nirgends angeschlossen ist, der befindet sich unter dem Sitz, statt Werkzeug ;)
    Wenn ich aber nun schonmal an der Verkabelung dran bin, wollte ich nur wissen, wie viel mehr Aufwand es wäre, Blinker dran zu bauen.
    • April 26, 2013 at 13:53
    viel. auch mechanisch. lasse es einfach, braucht kein mensch
    tausch erstmal die birne vorne gegen 6 volt 25 wtat, hinten 6 volt 5 watt, dann sollte auch nichts mehr durchbrennen. auch ohne den regler nicht.
  • Christinakohnke
    50N special
    • April 27, 2013 at 08:57
    Wieso mechanisch??
    Laut Schaltplan jeweils ein Leuchtmittel vorn und hinten, sind das nur die Soffitten? Hab vorne noch ne Halterung für ne Birne, oder? Da war halt vorher nix.
    • April 27, 2013 at 09:09
    Wenn keine Blinker dran sind brauchst du noch Halterungen für die Soffitten, sogenannte Blinker. Die müssen beschafft, angeschraubt und verkabelt werden. Dann noch Blinkrelais und Schalter.
  • Christinakohnke
    50N special
    • April 27, 2013 at 10:42
    Sorry, ich meine jetzt die Scheinwerfer. ;)
    • April 27, 2013 at 10:43
    vorne birne und soffitte das kannst du wechselschalten. ich würde drüber nachdenken, einen biluxscheinwerfer einzubauen... es gibt keine 25 watt soffitten
    oder auf die normale 6 volt zündung gehen. oooooooder auf 12 volt. ooooooder oder. so gehts jedenfalls SCHLECHT.
  • Christinakohnke
    50N special
    • April 27, 2013 at 18:45
    Hä? Du hast doch gesagt nix machen?
    • April 27, 2013 at 20:39
    ja halt birnen reinmachen die nicht durchbrennen
    • April 27, 2013 at 20:44
    chup4: Ist das jetzt eigentlich eine 6V oder 12V ZGP? Und woran erkennt man das?
    • April 27, 2013 at 21:00
  • Christinakohnke
    50N special
    • April 28, 2013 at 00:16
    Ich dachte ich hätte ne 12v zgp da drin?!
    Also ich bin zwar blond und ne Frau, aber jetzt verkauft mich nicht so
  • Anschluss Rücklicht 50 special
    • Linus84
    • June 15, 2017 at 20:59
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 special kaufen - vorauf achten
    • mike76
    • April 3, 2017 at 09:47
  • Vespa Elektrik
