Gasannahme ohne Asupuff viel besser.
  • keller-p
  • April 25, 2013 at 22:44
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    Habe an meiner PK 50 festgestellt, das sie ohne Aufpuff das Gas viel besser annimmt. Kann ich dadurch annehmen, das mein Topf zu ist? Es ist auch nur ein laues Lüftchen am Ausgang zu spüren.
    • April 26, 2013 at 08:48
    Ja.
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 27, 2013 at 16:09
    Leider hat der Auspufwechsel nicht viel gebracht. Gasannahme ist etwas besser, aber Kraft hat sie trotzdem noch keine.
    Brauche Hilfe
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • April 27, 2013 at 16:17
    Hast Du einen neuen Auspuff verbaut?
    Ist dein Vergaser richtig eingestellt? [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]?
    Was für ein Setup? "Keine Kraft" ist sehr subjektiv...:)
    Greetz Ben
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 27, 2013 at 16:24
    Ja der Auspuff ist neu. Merkwürdig ist, das sie im Leerlauf sauber durchdreht. [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] habe ich noch nicht geprüft. Setup ist ist original
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • April 27, 2013 at 16:37
    Also entweder Du beschreibst die Symptomatik genauer, oder Du machst mal ein Video vom laufenden Motor und der schlechten Gasannahme. :)
    Greetz Ben
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 27, 2013 at 16:45
    Ok, ich versuche es mal zu beschreiben. Die Vespa springt kalt nicht besonders gut an, aber ich bekomme sie nach ein paar kicks an. Im Standgas läuft sie auch recht ruhig, Wenn sie kalt ist ist auch die Gasannahme etwas verzögert. Je wärmer sie ist, desto direkter die Gas annhame. Nach 2 min. der Versuch loszufahren.
    1. Gang rein, da merke ich schon das die Drehzahl etwas in den Keller geht. Bekomme sie aber mit gezogener Kupplung noch hoch gedreht. Will ich jedoch losfahren hat sie kleine Power-sprich die drehzahl geht in keller und ich bekomme sie durch gasgeben auch nicht mehr hoch. wenn ich die Kupplung ziehe fängt sie sich wieder. Ich hoffe, das war genau genug.
    Danke für die Hilfe
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • April 27, 2013 at 17:25
    Kann vieles sein. Erstmal Vergaser reinigen... und auf verstopfte Haupt- und/oder Nebendüse kontrollieren.
    Greetz Ben
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • April 27, 2013 at 17:45
    und gleich danach würde ich mal die Zündung prüfen
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 27, 2013 at 17:56
    Den Vergaser habe ich schon zig mal draußen gehabt, die Düsen sind sauber. Ich hab so das dumpfe Gefühl das die Kiste zu wenig Kompression hat. Zündung muss ich blitzen, hab aber kein Blitzgerät. Abzieher ist bestellt aber noch nicht da :(
    Vielen Dank soweit
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • April 27, 2013 at 18:58
    Jetzt hab ich gerade weiter unten gelesen dass du Bedenken mit der Kompression hast.
    Dann wiederum würde ich dir empfehlen mal den Zylinder runter zu machen, und einen Blick auf die Kolbenringe zu werfen, denn ein Fuffi zieht so schon die Wurst nicht vom Teller - und wenn dann noch zu wenig Kompression ist, wird es nochmal deutlich schlimmer.
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 27, 2013 at 21:04
    Zylinder mach ich morgen runter-Danke
    Wenn der Kolben OK sein sollte, welche Simmeringe könnten für einen Kompressionsverlust verantwortlich sein? Am Öl hab ich schon mal geschnuppert, es riecht nur nachn öl und nicht nach Benzin
    Vielen Dank
    • April 27, 2013 at 21:19
    Keiner, die Kompression entsteht dadurch das der Kolben das Sprit/Luft-Gemisch im Zylinder zusammendrückt. Mangelnde Kompression kann demzufolge nur entstehen wenn dieses Gemisch irgendwo unbeabsichtigt entweicht. Entweder durch mangelnden Kontakt zwischen Kolben und Zylinder, schlecht schließenden Drehschieber oder nicht richtig festgeschraubten Zylinderkopf.
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • April 27, 2013 at 21:24
    Kompressionsverlust kann an aufgebrauchten Kolbenringen, gebrochenen Kolbenringen, fehlenden Kolbenringen, Undichtigkeit zwischen Zylinderkopf und Zylinder, gerissenem Zylinderkopf, defektem Kerzengewinde, verschlissenen Laufbahnen des Zylinders, defektem Kolben, mehr fällt mir gerade nicht ein liegen
    Für Kompressionsverlust sind die Simmeringe im normalfall nicht verantwortlich - würde ich jetzt mal so sagen.
    Die Kompression findet ja Brennraum und nicht im Kurbelgehäuse statt. Wobei die Vorverdichtung ja im Kurbelgehäuse stattfindet, und dann unter Umständen nicht mehr genug Gemisch überströmen könnte. Aber ehrlich gesagt gehe ich davon aus dass, wenn es soweit ist, der ganze Motor überhaupt gar nicht mehr läuft.
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • April 27, 2013 at 21:27
    rassmo,
    der Drehschieber? wie hängt der mit der Kompression zusammen? Ich dachte der hat nur mit dem Einströmen ins Kubelgehäuse zu tun?
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • April 27, 2013 at 21:36
    So, heute habe ich den Zylinder runter genommen. Kolben sieht meines erachtens übel aus, der Zylinder scheint nichts zu haben.
    Es sieht so aus, als hätte es auch aus dem Zylinderkopf etwas rausgedrückt? siehe Bilder
    Hallo ihr Zwei, eben habe ich ne Menge gelernt. Ich schraub morgen den kopf und den Zylinder runter und hoffe, dass das Rätsel endlich ein Ende nimmt :)
    Ich danke Euch!
    Bis morgen
    Keller-p
    Neues von Heute:
    ich habe heute eine interessante Entdeckung gemacht. Gehe ich recht davon aus, dass die Aufschrift SC in Richtung Auslass zeigen muss? Einen Pfeil konnte ich leider nicht entdecken.
    Der Grund weshalb ich frage ist folgender. Habe heute einen Vespaschrauber (Danke Frank) meinen Kolben und meinen Zylinder gezeigt. Er meinte, dass dieser wohl nicht alleine für die komischen Phänomene verantwortlich sei. [lexicon='ZZP',''][/lexicon] könnte verstellt sein (Halbmondkeil gebrochen), warte immernoch auf das Werkzeug um das endlich mal zu prüfen. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuund ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kolben falsch herum eingebaut war (Dies würde evtl. die von anfang an vorliegenden Startschwierigkeiten erklären). Ich bau den alten Kolben und den Zylinder wieder ein und werde dies einmal testen. Einen 75ccm hole ich mir dann, wenn alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen werden können.
    Ich halte Euch auf dem Laufenden 8o
    Sodele, ich war heute nochmals fleißig. Nachdem heute der Polabzieher kam hab ich erstmal das Polrad abgenommen --> Keil abgeschert --> erklärt fast alles. Zylinder wieder eingebaut, Kompression nun über 6 Bar --> dem schmodder nach war der Zylinderkopf micht fest genug angezogen oder die Dichtfläche nicht sauber gemacht worden. Zudem bin ich mir recht sicher, das der Kolben falsch herum drauf war. Allergrößten Respekt an die Vespeentwickler, trotz vieler Fehler sprang die Vespa an (widerwillig). Nutze de Gelegeheit und mach mal alles chic (putzen, neue Schrauben, neue Züge)
    Vielen herzlichen Dank an alle
    keller-p :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
      • 213.21 kB
      • 409.25 kB
    3 Mal editiert, zuletzt von keller-p (April 30, 2013 at 22:42)
