Vergaserabstimmung V 50
  • schneide
  • April 26, 2013 at 19:37
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    V 50 N Spezial (V5B3T) Bj 1977
    Hallo Leute,
    habe meine Vergaser heute mal zerlegt :wacko: ,da ich nur Leistung habe wenn der Choke ein bisschen gezogen ist ,ansonsten zieht sie nicht so doll.
    Keine Verstopfung oder sonstiges zu sehen,habe einen 16.16 er drauf,habe eine 75 ccm Zylinder drauf. :thumbup:
    kann es ein dass die Hauptdüse zu klein ist ich meine es stand 14 drauf ?( ?( ,oder muss da nen ander Duese rein ?( ?(
    Wer original fährt ist selber Schuld
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 26, 2013 at 19:41
    14 gibts nicht. Die SuFu hilft Wunder sagt man. Oder einfach nach Tipps und Tricks schauen.
    Klingt wirklich, als sei deine HD zu klein. Aber les dich bitte erstmal ein.
    Gruß Luk
  • woleii
    • April 26, 2013 at 19:42
    14 wäre einzigartig mini klein.
    Da stand bestimmt 74. Mach mal eine 72 rein und probier dann mal wie sichs fährt.
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    • April 27, 2013 at 15:49
    Also war ne 74 er drin mit nem 75 er Pott,wiegesagt zieht nur mit choke so richtig,dann geht sie 80 :thumbup: sonst nur 60 :thumbdown: ,sollich besser ne kleinere Hauptdüse reinmachen :?: ?(
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • April 27, 2013 at 16:27
    80 Sachen...mit 75ccm... nein, eher nicht so einfach.
    Mach ne größere HD rein, wenn se mit Choke besser läuft. :sleeping:
    Greetz Ben
  • hons98
    Hp4
    • April 27, 2013 at 17:25
    @ woleii: wieso willst du mit der Düsennummer runter? Dann wird ja alles noch magerer.
    Ich schließe mich benmuetsch an, du musst eine größere HD verbauen (Da der Choke ja anfettet, wenn er gezogen ist)
    :rolleyes:
  • woleii
    • April 27, 2013 at 17:57
    Wie hoch wollt ihr denn düsen bei 75ccm?
    Einmal editiert, zuletzt von woleii (April 27, 2013 at 18:17)
    • April 27, 2013 at 19:42
    @woleii: So hoch wie nötig. Und wenn sie bei Vollgas mit Choke besser fährt dann fehlt offenbar Sprit. Also ist die HD zu klein oder verstopft. Also größer versuchen.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 28, 2013 at 18:00
    Es ist einfach zu gut hier zu lesen. Aus 2 Gründen:
    1. Der Autor ist die faulste Sau, nicht fähig, mal nach dem schon hundertfach aufgekommenen Problem im der SuFu zu suchen. Ja noch nichtmal Basiswissen hat sich angelesen.
    2. Ihr die auch noch Antworten, aber sinnvoll? Nein hier werden einfach Nummern getippt und weder begründet noch sinnvoll.
    Das ist wie einem Grundschüler zu erklären wie man eine Polynomdivison macht.
    Gruß Luk
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 28, 2013 at 18:47
    ...ist ja ne 74er Düse, die hat ja keine 0-Stellen, aber: Es gibt keine dummen Fragen, nur ebensolche Antworten... :D
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
