Vergaserabstimmung V 50
  • Hallo Leute,
    habe meine Vergaser heute mal zerlegt :wacko: ,da ich nur Leistung habe wenn der Choke ein bisschen gezogen ist ,ansonsten zieht sie nicht so doll.
    Keine Verstopfung oder sonstiges zu sehen,habe einen 16.16 er drauf,habe eine 75 ccm Zylinder drauf. :thumbup:
    kann es ein dass die Hauptdüse zu klein ist ich meine es stand 14 drauf ?( ?( ,oder muss da nen ander Duese rein ?( ?(
    Wer original fährt ist selber Schuld
  • 14 gibts nicht. Die SuFu hilft Wunder sagt man. Oder einfach nach Tipps und Tricks schauen.
    Klingt wirklich, als sei deine HD zu klein. Aber les dich bitte erstmal ein.
    Gruß Luk
  • 14 wäre einzigartig mini klein.
    Da stand bestimmt 74. Mach mal eine 72 rein und probier dann mal wie sichs fährt.
  • Also war ne 74 er drin mit nem 75 er Pott,wiegesagt zieht nur mit choke so richtig,dann geht sie 80 :thumbup: sonst nur 60 :thumbdown: ,sollich besser ne kleinere Hauptdüse reinmachen :?: ?(
  • Zitat
    @ woleii: wieso willst du mit der Düsennummer runter? Dann wird ja alles noch magerer.
    Ich schließe mich benmuetsch an, du musst eine größere HD verbauen (Da der Choke ja anfettet, wenn er gezogen ist)
    :rolleyes:
  • Wie hoch wollt ihr denn düsen bei 75ccm?
    Einmal editiert, zuletzt von woleii (April 27, 2013 at 18:17)
  • Es ist einfach zu gut hier zu lesen. Aus 2 Gründen:
    1. Der Autor ist die faulste Sau, nicht fähig, mal nach dem schon hundertfach aufgekommenen Problem im der SuFu zu suchen. Ja noch nichtmal Basiswissen hat sich angelesen.
    2. Ihr die auch noch Antworten, aber sinnvoll? Nein hier werden einfach Nummern getippt und weder begründet noch sinnvoll.
    Das ist wie einem Grundschüler zu erklären wie man eine Polynomdivison macht.
    Gruß Luk
  • ...ist ja ne 74er Düse, die hat ja keine 0-Stellen, aber: Es gibt keine dummen Fragen, nur ebensolche Antworten... :D
