Hallo verehrte Mitglieder
ich habe vor 3 Jahre eine Cosa Bj 91 erstanden. Diesen Winter habe ich einen Polini eingebaut und de Peripherie nach
Informationen aus diesem Forum( an dieser Stelle herzlichen Dank für die Mühe) wie Auspuff, Düsen, Lufti, Zündkerze, CDI, Vergaseranpassung , Stahlflex-Benzinleitung etc. angepasst.. Seit zwei Wochen versuche ich nun den Motor zu starten. Zündung überprüft, steht noch auf Original, da ich erst den Motor vor dem Verstellen starten wollte, um die Bedüsung zu überprüfen.
Sprit überprüft, Luft sowieso. schräg gestellt und gestartet = Nichts !
Was seltsam ist, das der Frontscheinwerfer nicht funktioniert ( Birne geprüft). Vielleicht hat irgendjemand noch eine Idee bevor ich Donnerstag den ganzen Motor zerlege.
Choke Defekt ?
Falschluft?
Danke erstmal !
SuFu habe ich Bemüht !
