halllo leute ich hoffe ihr könnt mir helfen ich hab eine vespa t5 bj85 und will mir einen sterling auspuff draufschrauben habe aber nur eine bsau nummer und der tüv sagt schaut schlecht aus !! was kann ich machen ???
TÜV Problem mit Auspuff und BSAU-Nummer
Rechtschreibprogramm nutzen.
Beim TÜV kannste ne Einzelabnahme machen lassen.
Einfach fahren wäre auch ne Möglichkeit
Grüße
Zapper -
Seh ich genauso. Anbauen, losfahren, fertig.
.....und vielleicht noch was vernünftigeres als nen Sterling!
beim Tüv ne Einzellerabnahme.. Paragraph schlagmichtot.. dann zur Zulassungsstelle nochmal löhnen..
oder den Herrgott einen guten Mann sein lassen und fröhlich in den Sonnenuntergang Reiten...
und... weil der Nahme Sterling besser fährt wiie ein guter Puff..
ist es das auch Wert
hm und jetzt der tüv sagt schaut schlecht aus !!!nichts mit einzelabnahme !!!
Anderen TÜV versuchen oder eben ohne Eintragung fahren. Abgesehen davon kann dieser Auspuff nix, schon gar nicht auf T5 Originalzylinder. Den 4. Gang kannst du damit bei ein bißchen Gegenwind vergessen. Oder ist das so eine "Sound- und Optiktuning" Nummer?
und jetzt was würdet ihr drauf machen und was bekommt man auch eingetragen ?
Mich dünkt, dass es eine zeitlang nicht unüblich war den T5-Auspuff umzuschweißen, damit er auf einer normalen PX gefahren werden konnte.
Die Leistung war super, der Auspuff unauffällig.
Mit einem "Renn"auspuff verlierst Du bei ansonsten unveränderten Komponenten Leistung.
Die einhellige Meinung ist ja, dass der Sterling sowieso nix kann. Lass die Kohle auf Deinem Konto und spar darauf: S&S @ T5. Für den Auspuff wirst Du allerdings dann noch tiefer in die Tasche greifen müssen, Dir fehlt dann nämlich noch mindestens Zylinder und Vergaser
