PX200 alt oder lusso Motor
  • Hallo,
    mir wurden 2 200er Motoren angeboten, darunter ein PX alt Motor von 1979 und ein Lusso Motor von 1984 (wenn ich mich recht entsinne).
    Nun stellt sich mir die Frage ob ich ohne Bedenken auch den alt Motor verwenden kann und welche unterschiede es gibt? War da nicht was von wegen PX lusso Getriebe empfehlenswert?
    Der PX alt motor käme mich günstiger.
    Danke vorweg!
  • Da du ja schon eine PX Lusso hast, würde ich den Lussomotor empfehlen.
    Da passt dann die Elektrik und die Ölzufuhr.
    Unterschiede:
    Lichtmaschinenanschlüsse
    [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]
    Hauptwelle, Schaltkreuz, Schaltraste, wahrscheinlich auch die Kupplung.
    "Alt-Motor" hat keine Ölpumpe
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Bei der Aussage Lusso-Motor von 1984 und Lusso-Getriebe wäre ich seeeehr vorsichtig.
    ich habe eine Lusso mit Erstzulassung 21.06.1985. Und die hatte weder ein Lusso-Getriebe noch ein Lusso-Schaltkreuz oder eine dementsprechende Schaltraste...
    Was sie wohl hatte war die Getrenntschmierung und ein außenliegender Simmerring.
    Zu dem Zeitpunkt hat Luigi alles verbaut was irgendwo rumlag, diese Art von Zwitter ist keine Seltenheit....
  • Gibs zu, deinen Motor hat vorher jemand ausgeräumt weil er wußte was gut ist :D
    Das das mit dem Misch-Masch von Teilen bis in 1984 ging war mir neu.
    Man kann ihm aber auch nicht empfehlen den Motor zu öffnen um nach zu sehen.
  • ich habe eine Lusso mit Erstzulassung 21.06.1985. Und die hatte weder ein Lusso-Getriebe noch ein Lusso-Schaltkreuz oder eine dementsprechende Schaltraste...
    dito - die flip mit erstzulassung 84 ist auch ein bastelwastel-zwitterwesen.
    wenn du nur einen der 200er motoren brauchst und der zweite nen guten kurs hat, nehm ich gern den zweiten :whistling:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Zur Sicherheit die Schaltraste ab machen und die Schlüsselweite des Bolzen als Anhaltspunkt für Alt oder Lusso Getriebe nehmen. Da muss man noch nicht den ganzen Motor auseinander reissen.
    SW13 = alt mit gekröpftem Schaltkreuz
    Sw17 = lusso mit geradem Schaltkreuz
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
