PK 50: Meine Fußbremse klemmt
  • neuernutzer
  • May 15, 2013 at 18:35
  • neuernutzer
    PK 50 XL 1
    Hi,
    habe ein kleines Problem mit meiner Fußbrems, sobald ich das Pedal trete und dann wieder lösen möchte, bleibt es einfach stecken :( woran kann das liegen, gibt es da vlt eine Feder die da hin müsste oder ähnliches?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    mfg
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • May 15, 2013 at 19:18
    Hatte ich vor kurzem auch, Wd40, WD40 und nochmal WD40, das hat bei mir geholfen. Anfangs nur ein bisschen, hab's dann alle drei Tage ungefähr eingesprüht und nach kurzer Zeit hat sich's dann bei mir wieder normal gelöst.
    • May 15, 2013 at 20:18
    Erstmal solltest du feststellen was klemmt. Das Pedal oder der Bremsnocken in der Trommel?
    Bremst die Vespa beim Betätigen oder ist womöglich der Zug gerissen.
  • neuernutzer
    PK 50 XL 1
    • May 15, 2013 at 23:46
    nein bremsen tut sie hervorragend :)
    brunox ist das gleiche oder?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 15, 2013 at 23:56
    Da sieht man wieder dass der rassi nur bei schönwetter fährt und eigentlich keine Ahung hat.. hehe-)
    völlig richtig in alle verfügbaren ritze im pedal, in besonders harten fällen ausbauen und einlegen. je besser die kriecheigenschaft deines öls desto schneller lässt es sich wieder bewegen.
    sprühen hoch runter hoch runter sprühen hoch runter hoch runter sprühen sprühen sprühen hoch runter hoch runter
    meine pk hat erst gestern wieder eine wd40 bremspedal kur bekommen, gammelnder aluminiumguss ist ein arsch :D
    ESC # 582
  • neuernutzer
    PK 50 XL 1
    • May 16, 2013 at 00:15
    vielen dank :)
    melde mich wieder, falls es nicht geholfen haben sollte
    • May 16, 2013 at 08:57
    Du fährst doch auch nur bei schönem Wetter, bei Regen schiebst du Mülli doch immer. :D
    Aber unabhängig davon hat meine Bremse trotzdem auch schon an der Trommel geklemmt. Allerdings half da kein W40 sondern nur rausmachen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 16, 2013 at 09:06
    immerhin schieb ich den Mülli mit nicht klemmenden Fußbremspedal.. wuetend-)
    Dass es bei dir manchmal an Stellen klemmt, an denen es nur bei dir klemmt, wissen wir ja schon :D
    Ontopic:
    Wie kann denn die Bremse an der Trommel klemmen, wenn sie zuvor funktioniert hat ? Festgerostet vom Rumstehen ? klatschen-)
    ESC # 582
    • May 16, 2013 at 09:27
    Ontopic:
    Will ich nicht ausschließen. Seeluft ist agressiv und die Rotphasen dauern hier lange. :D
    Aber eigentlich hatte ich dann die Vermutung das Sand o.ä. verklemmt hat. Denn nach Demontage, Reinigung und Montage funktioniert es seither problemlos.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 16, 2013 at 13:30
    ja. hab die px 2 Wochen nicht bewegt und hatte anschließend den selben mist. Alles WD40 hat nix geholfen. Letztenendes ende es damit das ich, wie rassi meinte, die trommel abgenommen habe und den Bremshebel ausgebaut habe.
    Edith: wieso zur hölle steht da "zitat von rassmo" wenn ich ganz sicher darky zitiere?! ?(
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Bremse
