Vespa 50 Special Tachowelle zu kurz ?
  • chriscross
  • May 21, 2013 at 23:48
  • chriscross
    Vespa 50 Special V5B3T
    ich wollte nach erfolgreicher Restauration nun in meine Special ( V5B3T ) noch einen Tacho einbauen. Habe die Welle durchgezogen, beide Tachoritzel eingebaut ( das rote und das große ) und die Abdeckplatte abgeschraubt und die Welle dort eingefädelt und die Halteplatte wieder draufgeschraubt. Nur drehen will sich die Welle nicht ... Hab ich irgendein Gummiteil an der Halteplatte vergessen oder ist evtl die Welle einfach zu kurz und fädelt nicht in das rote Tachoritzel ein ? Habe mal gehört das es manche mit einer Tachowelle einer PX machen da die um 5 cm länger ist oder soll ich die Außenhülle der Welle kürzen damit das unten weiter rausschaut ?
    Um brauchbare Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
    Grüße C
    • May 21, 2013 at 23:51
    Eigentlich wird die Tachowelle an der Halteplatte durch einen Gummi gesteckt der, wenn die Halteplatte festgeschraubt wird, die Hülle einklemmt.
  • chriscross
    • May 21, 2013 at 23:55
    Ich habe die Halteplatte abmontiert und dort war nur der Stöpsel in der Halteplatte der das Loch der fehlenden Tachowelle verdeckt hat. Wenn ich jetzt die Tachowelle einführe und die Halteplatte wieder draufschraube hält die Welle trotz testweisem Ziehen in der Halterung. Kann es sein dass der Gummi die Welle noch ein stück weiter runterdrückt und somit Kontakt zum Ritzel bekommt ?
    BTW: am einen Ende der Welle ist ein Alustück montiert gehört das oben an den Tacho oder unter die Halteplatte ans Ritzel ?
    • May 21, 2013 at 23:58
    Ich würde erstmal schauen das die Welle wirklich im Ritzel ist. Die passt logischerweise nicht in jeder Stellung.
  • chriscross
    • May 22, 2013 at 11:17
    das Problem liegt ja daran dass die Welle unten nicht so lang ist dass sie in das Ritzel reingeht... kann es also sein dass meine neu gekaufte Welle ( für Special ) einfach zu kurz ist und ich auf eine andere zurückgreifen muss ? Hatte vll schonmal jemand das gleiche Problem ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 22, 2013 at 11:23
    was für ne gabel fährst du ? original ?
    ESC # 582
  • chriscross
    • May 22, 2013 at 15:26
    Wo kann ich das ablesen bzw welchen Unterschied haben die Gabeln ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 22, 2013 at 15:27
    foto machen :thumbup:
    ESC # 582
  • Doppelripp
    Dülmen
    50 Spezial
    Hi,
    das runde Alu Stück gehört nach oden an den Tacho...
    Gruß,
    Michael
  • Doppelripp
    Dülmen
    50 Spezial
    • May 22, 2013 at 15:46
    Hi Chris,
    hier mal ein Bild der Tachowelle von meiner 50 special vor der Restaurierung (leider etwas unscharf). Welle, Hülle, Gummiring und Halteplatte. Ich hab es so mit Neuteilen wieder zusammengebaut und alles war gut.
    Oben gab es Probleme, da der Metallring auf der Welle zu weit am Ende der Welle saß, diese wohl dadurch nicht tief genug im Tacho steckte und die Tachonadel sich dann nur ruckartig bewegte.
    Schöne Grüße,
    Michael
      • 244.64 kB
    • May 22, 2013 at 15:52
    Oder haste die Tachoschnecke unten falschrum montiert ??? Die eine Seite ist flach für den vierkant der Welle und die andere Seite hat eine Vertiefung damit die Welle leichter reinflutscht.
  • chriscross
    • May 22, 2013 at 16:28
    Tachoschnecke ist richtig herum eingebaut so wie ich es gerade sehe fehlt mir dieser Haltegummi da ich davor keinen Tacho verbaut habe ...
    Wieweit schaut bei euch die Welle unten aus der Ummantelung raus hat da jemand evtl eine Angabe ? Oder macht das wirklich nur der Gummi aus ?
    Danke schonmal für die zahlreichen Antworten !
  • chriscross
    • June 7, 2013 at 11:33
    So nachdem er ab und zu wieder gelaufen ist wurde mir die Sache zu nervig und ich habe die Aussenhülle am unteren Ende um 0,8mm gekürzt und das Teil läuft einwandfrei ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 7, 2013 at 11:45
    0,8 mm ?(
    ESC # 582
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Tacho
