Vespa Special 50 N Baujahr 79 - Betriebserlaubnis mit Erstzulassung 1994?
  • rockinrobin
  • May 22, 2013 at 12:41
    • May 22, 2013 at 15:09
    • #21
    Zitat von rockinrobin
    Was würdet ihr also tun, damit das wieder ordentlich drinsteht alles? :)
    M.E.n. ist das größte Problem der fehlende Stempel der Zulassungsstelle. Das Erstzulassungsdatum kümmert in dem Fall nur die Allianz. Ich glaube allerdings auch nicht das der TÜV das einfach nachträgt sondern wieder komplett neue Papiere ausstellt und berechnet.
    Wenn du alles richtig haben willst würde ich beim TÜV vorbeifahren, die Papiere zeigen und den Fall schildern. Im günstigsten Fall schreiben sie dir alles neu, berechnen was oder auch nicht, und du kannst diese Papiere bei der Zulassungsstelle abstempeln lassen. Oder
    sie prüfen den Roller wieder, geben dir dann neue Papiere zum abstempeln lassen, oder
    tragen dir wirklich einfach ein Datum ein, dann fehlt allerdings immer noch der Stempel.
    Du kannst natürlich auch den Roller übers Netz bei der Allianz, ich glaube der hieß Allianz-Reck, mit Erstzulassungsjahr 79 versichern und dann nächstes Jahr einfach mit dem Versicherungsschein verlängern.
  • Doppelripp
    Dülmen
    50 Spezial
    • May 22, 2013 at 16:01
    • #22
    Hm, also ich hatte gar keine Papiere für meine 50 special, Bj. 76. Ich bin dann mit den Inhalten des Typenschildes zum Strassenverkehrsamt, die haben bei der Polizei nachgefragt und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt. Damit dann zum Vespa Händler und der hat mir eine Zweitschrift der Originalpapiere besorgt. Original Optik und Inhalte mit dem Stempel "Zweitschrift" vorne drauf. Die ganze Aktion hat ca. 5 Wochen gedauert und 50 Piepen gekostet...etwas mühsam, aber funzt...
    Gruß,
    Michael
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 16:04
    • #23
    ja der scan war ne kopie. hatte momentan das original nicht zur hand...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • #24
    Gruß,
    Michael
    für Deutsche Roller..
    ESC # 582
  • Doppelripp
    Dülmen
    50 Spezial
    • May 22, 2013 at 16:09
    • #25
    Er weiss ja nicht genau wo der Roller herkommt...
    Ist das Verfahren für italienische ausgeschlossen? ?(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 22, 2013 at 16:10
    • #26
    korrekt :-2
    ESC # 582
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 16:14
    • #27
    Soweit ich mich errinnern kann, ich muss daheim nochmal zur Sicherheit nachschauen, ist kein Typenshild dort, wo eins normalerweise angebracht ist.
    Nur hinten unter der Abdeckung ist sie geschrieben. Ist das ein Zeichen dafür, das die Vespa ne italienische ist? Wäre ja schön wenn ja ;) ;)
  • Doppelripp
    Dülmen
    50 Spezial
    • #28
    Na denn Prost! :D
    • May 22, 2013 at 16:20
    • #29
    Die Nummer steht immer dort. Deutsche Vespae hatten zusätzlich noch ein angenietetes Typenschild am Rahmentunnel rechts in Höhe der Fußbremse. Aber selbst wenn dort mal eins war nützt es dir nichts da die Nummer unter der Motorhaube und die Nummer auf dem Typenschild nicht unbedingt, eigentlich eher selten, identisch sind und du sie daher nicht kennst.
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 16:23
    • #30
    Ja aber es wäre schon mal gut zu wissen woher die Vespa kommt. Wenn das Typenschild nie dagewesen ist, dann sollte es ne italienische sein.
    • May 22, 2013 at 16:28
    • #31
    Alle Vespa kommen aus Italien*, die Frage ist nur ob sie von Piaggio importiert wurden oder von privat ins Land geholt. Aber schau einfach ob mal Löcher im Tunnel waren die auf ein ehemals vorhandenes Typenschild schließen lassen.
    *Selbstverständlich schließe ich Motovespae und frühe Vespae aus Augsburger Produktion aus, aber die des TE´s fällt mit Sicherheit nicht unter diese.
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 16:32
    • #32
    ok schau ich nach...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 22, 2013 at 16:35
    • #33
    alter kulgscheisser :D das geht dir doch runter wie öl ;)
    ESC # 582
    • May 22, 2013 at 16:37
    • #34
    Stimmt, mir gefällt der Thread.
    • May 23, 2013 at 08:30
    • #35
    rassmo, bei allen in italien gefertigten vespen, die für den deutschen markt auch vorgesehen waren, stimmen die nummer unter der seitenbacke und auf dem typenschild überein. lediglich bei den in augsburg gefertigten rollern stimmen die nummern NICHT überein. hier ist die nummer ein 2. mal am trittbrett aufgenietet.
    • May 23, 2013 at 09:49
    • #36
    chup4: Dann waren meine, trotz ABE bzw. Kopie, nie für Deutschland vorgesehen. :D
    • May 23, 2013 at 11:46
    • #37
    die abes gabs ne zeitlang bei ebay blanko.....
    • May 23, 2013 at 11:52
    • #38
    Ich hab aber ein Schreiben von Piaggio die die Tatsache das die beiden Nummern nicht identisch sind bestätigen. :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 23, 2013 at 11:55
    • #39
    Das is aber wirklich die Ausnahme, von meinen Rollern sind einer importiert der Rest für den dt. Markt gebaut.
    ESC # 582
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 23, 2013 at 14:46
    • #40
    kann ich denn nicht einfach piaggio kontaktieren und sie bitten mir eine neue Betriebserlaubnis zu machen.
    Notfalls treibe ich irgendwo ein Blanko-Schein her. :)
  • Vespa 50n
