  3. Vespa Elektrik
Zündkerze Unterschied B8HS vs BR8HS
  • chriscross
  • May 24, 2013 at 10:41
  • chriscross
    Vespa 50 Special V5B3T
    Hallo
    Bei mir im Zubehörhandel gab es jetzt nur BR8HS Zündkerzen hat der verstärkte Wiederstand auswirkungen auf den Funken bzw das verhalten an meiner Vespa Special V5B3T ?
    • May 24, 2013 at 10:50
    Probier aus ob sie damit läuft, schaden wird es ihr nicht. Und durch die Funkentstörung wird zumindest dein Vespa-Radio nicht gestört. :D
    also
    die meisten zündkerzenstecker sind schon von sich aus entstört mit einem widerstand. hier würde ich eine unentstörte kerze nehmen. solltest du nur den metallclip als "kerzenstecker" benutzen, dann nimm bitte eine entstörte kerze (mit R )
  • chriscross
    • May 24, 2013 at 16:29
    Hab nur die clip halterung also passt die Zündkerze
    Danke für die hilfreiche Antwort !
  • Vespa Zündkerze
