Hallo
Bei mir im Zubehörhandel gab es jetzt nur BR8HS [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] hat der verstärkte Wiederstand auswirkungen auf den Funken bzw das verhalten an meiner Vespa Special V5B3T ?
Hallo
Probier aus ob sie damit läuft, schaden wird es ihr nicht. Und durch die Funkentstörung wird zumindest dein Vespa-Radio nicht gestört. ![]()
also
die meisten zündkerzenstecker sind schon von sich aus entstört mit einem widerstand. hier würde ich eine unentstörte kerze nehmen. solltest du nur den metallclip als "kerzenstecker" benutzen, dann nimm bitte eine entstörte kerze (mit R )
Hab nur die clip halterung also passt die Zündkerze
Danke für die hilfreiche Antwort !
