Vespa 50n (restauriert erst 8m gefahrn) springt ned an
  • Hallo zusammen ,
    habe ein hoffentlich kleines Problem. Habe eine Vespa 50n Bj 1963 die nicht anspringen will. Hab sie im gut restaurierten Zustand gekauft (hätt auch Garantie falls das Problem größer ist) und sie ist auch erst 8m gefahrn und steht jetzt im keller bis ich Führerschein hab . Wollte sie gestern mal anmachen aber sie ging ned. Hab sie vorn monat schonma gestartet da ging sie einwandfrei. Haben dann festgestellt das Zündkerze kaputt war und hab neue eingebaut aber geht immer noch nicht? An was könnte es liegen?
    Danke schonma im Vorraus
    Freu mich über jede Hilfe (falls schon ein Topic mit dem Thema gibt wäre link gut weil hab nichts gefunden )
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
  • Ist die Kerze denn nass ??? Könnte sein das der Benzinhahn nicht richtig schließt und der Zylinder vollläuft ...
    Ebenso könnte das Schwimmernadelventil im Vergaser undicht sein...
    Aber wenn Garantie drauf ist , hinbringen und reklamieren !!!
  • Nicht nass.. ham ma zuerst überprüft gehabt... und es istn neuer Vergaser eingebaut ;)
    Zum Reklamiern müsst ich 2-3 stunden mitm autofahrn deswegen reperier ich kleinere Dinge selba :D
    Hilft bei sowas vllt Kontaktspray ?
  • Wenn die Kerze nicht nass wird bei mehreren versuchen sie anzuklicken , tippe ich mal auf ein hängendes Schwimmernadelventil ! Oder verstopften Benzinhahn ...
    Es könnte auch noch die Tankentlüftung verstopft sein , jedoch müsste der Roller dann angehen und nach paar min wieder ausgehen da der Tank dann ein Vakuum bildet und kein Benzin mehr nach fließt .
    Zündfunken ist aber da und schön kräftig bläulich ???
  • Aber bei kaputten Ventil müsste die vespa doch eigentlich tropfen und das tut sie ja ned zum glück :D ich werd erstma schaun ob der Benziehnhahn okay ist
  • Tropfen würd sie nur wenn der Benzinhahn offen bleiben würde oder undicht ist , dann läuft erst der Zylinder voll und beim kicken könnte das Pleul ein Schaden bekommen , denn Flüssigkeit lässt sich sehr schwer kompremieren ...
  • Noch Originale 6 Volt Zündung drin ? Kabel Zündplatte kontrollieren, porös ?
    Zündkontakte richtig eingestellt ?
  • Ja die vespa wurde vor 3Monaten voll durchgecheckt und alles was kaputt/beschädigt war ersetzt... also eig. voll restauriert und hab kickstarter ;)
    Werd jetzt erstmal von nem kollegen Kontakspray ausleihen wenn des ned klappt benzinhahn überprüfen dann schreib ich das ergebnis hier rein ;)
  • Wenn die Kerze trocken bleibt, würde ich die Zündung erstmal außer acht lassen und mir die spritversorgung vornehmen.
    Also tankentlüftung, Benzinhahn, benzinfilter und schwimmernadel checken.
