PK 50XL Automatik Riemenscheibe defekt?
  • Karla Kolumna
  • June 12, 2013 at 21:04
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    Hallo mal wieder!
    Seit 2 Tagen hört sich meine Vespa nicht mehr gesund an. Die Riemenscheibe "schleift" total und macht mega krach, besonders im Leerlauf. Sie fährt auch nicht mehr sauber. Schafft sonst 60km/h jetzt nur noch knappe 50. Versuch gleich noch ein Video hoch zu laden. Es hört sich an, als wenn ein Lager kaputt ist.
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    • June 12, 2013 at 21:05
    Sorry! Falsches Forum.....
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    • June 12, 2013 at 21:07
    Ach quatsch! Ich komm hier total durcheinander...sehr unübersichtlich...und das mit dem Video klappt auch nicht...
    • June 12, 2013 at 22:31
    Karla Kolumna:
    Hatte ich schon gesehen und verschoben was dich
    offensichtlich verwirrt hat. Ich hoffe ich hab damit nicht deinen Abend ruiniert. :D
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    • June 13, 2013 at 17:35
    Kann man hier kein Video hochladen? Nur über Youtube??
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    • June 13, 2013 at 17:58
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 13, 2013 at 18:03
    ...klingt nach hinterer, oberer Riemenscheibe, die sind nur auf's Polrad genietet und lösen sich oft! Dann reibt sich auch der Riemen schmaler und die Kisten werden langsamer...
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    • June 13, 2013 at 18:10
    Was tun?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 13, 2013 at 23:22
    na was denn schon? NEU VERNIETEN!!!!! 2-)
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    • June 14, 2013 at 09:59
    Was passiert wenn ich jetzt weiter mit ihr fahre? Mach ich noch mehr kaputt oder bleibt es bei dem gerappel?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 14, 2013 at 10:06
    Nein es bleib nicht beim "Gerappel". Die Scheibe löst sich langsam auf und Du kannst dann den ganzen Roller entsorgen, denn Teile sind schlecht zu bekommen.
  • Automatix
    • June 15, 2013 at 09:34
    Erster Teil: Richtig! Irgendwann lösen sich die Nieten im Polrad und die Metallteile richten dann erheblichen Schaden, sowohl am Polrad (Innenseite) als auch an der Ankerplatte an.
    Zweiter Teil: Nein. Es gibt immer wieder Ersatzteile zu finden, nur eben meistens nicht dann, wenn man sie gerade dringend braucht. Entsorgen ist also keine Alternative wenn man seine Vespe mag und dafür auch bereit ist ein wenig Zeit und Geld in die Hand zu nehmen - auch und trotz oder gerade weil es hier ein Automat ist.
    Folgender Tipp: Bau das Polrad aus und lass die Variomatik-Rollenaufnahme von einem Profi (Schlosserei, oder Vespawerkstatt) neu aufnieten. Dann müsste Dein Problem beseitigt sein. Alternativ: Such Dir im Netz (Bucht, oder hier) ein gebrauchtes Polrad.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • powerdrake4
    Varel
    • June 18, 2013 at 12:17
    ...wenn's noch nicht zu schlimm ist kannst Du's ausbauen und neu "verstemmen"! Zeig es einem Schlosser, fall's Du nicht selbst kannst... ^^
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    • July 1, 2013 at 18:30
    So nach langer Zeit konnten wir endlich an die Vespa ran (immer das Problem mit der Zeit)
    Wir haben uns erst mal langsam ran getraut und uns bis zu den Variorollenl vorgearbeitet und gesehen das die Dinger völlig auf sind. Die Hülsen sind komplett verdellt und kaputt gebrochen. Brauche also neue. Kann die mir jemand hier anbieten oder muss ich zum teuren Vespahändler meines Vertrauens. Das mit dem Polrad wird bestimmt auch das Problem sein mit dem "schleifen"
  • powerdrake4
    Varel
    • July 6, 2013 at 09:41
    ...wenn's noch welche gibt! Es gibt glaub ich vergleichbare, aber da kaufst Du dann 2 Satz, Deine Kiste hat ja 7 Rollen! Hol Dir Alurohr aus'm Baumarkt und mach se selbst, läuft bei meiner Maus schon 2 Jahre! Gewicht und Durchmesser gibt's hier nen Thread... ^^
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
