Vespa Cosa 200 FL Sitzbankschloß entriegelt nicht mehr
  • lightdreamer
  • June 15, 2013 at 16:16
  • lightdreamer
    Vespa Cosa GS 200ccm FL
    Hallo Vespa Freunde,
    ich hab eine ganz große Bitte an Euch. Bei meiner Cosa geht seit gestern die Sitzbank nicht mehr auf und ich kann nicht mehr tanken.
    Wenn ich den Schlüssel im Sitzbankschloß mit viel Gefühl nach rechts drehe spüre ich einen kleinen Wiederstand der dann aber plötzlich überwunden ist und dann lässt sich der Schlüssel ganz leicht bis zum Anschlag drehen aber die Sitzbank entriegelt trotzdem nicht. Hab jetzt schon drei bis vier Stunden rumprobiert und krieg das Teil partout nicht auf. Auch mit einem Schraubenzieher hab ich seitlich unter die Dichtungslippe gefühlvoll hineingestochert aber nichts erreicht. Da ich mir die Bauteile ja im geschlossenen Zustand auch nicht mehr ansehen kann, hätte ich die Bitte, dass ein Cosa FL (die mit dem Sitzbankschloss hinten in der Mitte) Besitzer bitte mal ein möglichst detailreiches Foto einstellen möge, damit ich mit dem Schraubenzieher nicht völlig blindlings rum stochere. Besteht so überhaupt eine Chance die Entriegelung aufzukriegen oder ist sie verdeckt? Ich habe im gesamten IN keine vernünftigen Bilder finden können.
    Auch über andere Tipps würde ich mich natürlich sehr freuen.
    Besten Dank im vorraus
    lightdreamer
  • fili
    Cosa 200 FL
    • June 15, 2013 at 18:03
    Hallo lightdreamer,
    der Schlossriegel schnappt von oben kommend,von links nach rechts, in ein Rundmaterial ein.
    Der Abstand von der rechten Außenkante (im rechten Winkel zur Mittelachse des Rollers) beträgt ca. 12 cm.
    Mit einem entsprechenden Haken müsste der Riegel zurückgeschoben werden können, er ist nur federbelastet.
    2 Bilder im Anhang, leider lässt sich das Schloss schlecht fotografieren,
    probiers und gruss
    fili
      • 198.41 kB
      • 349
      • 131.55 kB
      • 453
  • lightdreamer
    • June 15, 2013 at 19:47
    Danke, super nett von dir, die Sitzbank ist wieder auf!
    Hab noch Bilder gemacht, die stell ich später noch ein.
    Besten Dank
    lightdreamer
  • stahlgummi
    Angstbremser :-)
    Schau mal da nach, vielleicht hülfts:
    Largeframe: cosa sitzbankschloß läßt sich nicht mehr öffnen
  • lightdreamer
    • June 16, 2013 at 13:51
    Den Link hatte ich schon gefunden, aber daraus konnte man nicht erkennen aus welcher Richtung man bei der FL an den Sperrhaken herankommt. Trotzdem Danke. BG lightdreamer
    Einmal editiert, zuletzt von lightdreamer (June 16, 2013 at 14:47)
  • lightdreamer
    • June 16, 2013 at 14:46
    Nun die Bilder:
    So wie abgebildet konnte ich mit diesem Schraubenzieher von der rechten Fahrzeugseite aus den Haken nach einigem Gefummel (ca. 10 Minuten) öffnen:
    Der Haken war geschlossen obwohl der Schlüssel ganz nach rechts gedreht war...
    Und hier der Grund...
    Einer von zwei Mitnehmern war abgebrochen und deshalb konnte das Schloß den Haken nicht mehr drehen. Ich bin mir momentan gar nicht sicher ob ich das wieder in den Originalzustand bringen will, denn die Gefahr dass mir das irgendwo unterwegs wieder passiert scheint mir doch sehr groß, denn die Stelle scheint mir (als Ingenieur) eher fragil konstruiert zu sein, so daß das wohl recht leicht (auch Anderen) immer wieder passieren kann. Bei mir ist der Schlüssel nie schwer gegangen.
    Besten Dank noch einmal an fili für die Bilder die es mir ermöglicht haben ohne größere Beschädigungen die Sitzbank wieder zu öffnen.
    lightdreamer
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • June 16, 2013 at 15:41
    FRAGIL, schönes Wort für ....
    Aber wenn es deutsch wäre würde das Gefühl von "dolce vita" + "multo emozioni" fehlen.
    Lass offen, klaut eh keiner was.
    • June 17, 2013 at 16:32
    lass es kaputt und mach nen schraubenzieher ins handschuhfach. weißt ja jetzt wie es aufgeht. mit etwas übung geht das in sekunden :whistling:
    edith sagt noch: das ist nicht fragil konstruiert, sondern italienisch ^^
  • stahlgummi
    Angstbremser :-)
    • June 17, 2013 at 22:46
    @chup
    Besser nicht, reicht doch schon die Kaltstartshow beim Anlassen (nach rechts kippen), da muß man beim Tanken (mit dem Schraubenzieher) nicht auch noch im Rampenlicht stehen ;)
    lightdreamer
    Danke für die Bilder. Falls du mal günstig ne 1er Sitzbank (mit Scharnier dran!) bekommst: Kaufen und montieren. Das seitliche Schloß ist wesentlich bequemer als das hintere Schlüsseleingefädel durch den Gepäckträger.
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
  • Vespa Sitzbank
