PK50s Lusso
  • Bennosch
  • June 16, 2013 at 16:31
  • Bennosch
    PK50s Lusso
    Hey Leute,
    Ich habe mir letzte Woche eine Vepsa PK50S Lusso für fast nichts gekauft allerdings springt sie nicht an,
    Tank ist voll Choke gezogen etc.
    Hat jemand einen Tipp?
    Danke im Voraus
    • June 16, 2013 at 16:35
    Benzinschlauch i.o. ?
    Zündfunken vorhanden , Zündschloss funktioniert ?
    Ausreichend Kompression vorhanden ?
    Welches Setup ? Original ?
    Springt über Kicker nicht an ? Oder ist es ne Elestart ?
    Schaltmodell ? Automatik Modell ?
  • Bennosch
    PK50s Lusso
    • June 16, 2013 at 19:30
    habe es geschafft aber auch nur ein kurzer erfolg :(
    nach mehr maligem wiederholen habe ich gemerkt das die zündkerze recht feucht ist kann es am vergaser liegen?
    • June 16, 2013 at 19:46
    Na klar kann viele Ursachen haben ...
  • Bennosch
    PK50s Lusso
    • June 16, 2013 at 19:48
    ok muss ich mal nach sehen:(
    hoffentlich ist es nichts größeres :thumbdown:
  • Linus1966
    • June 16, 2013 at 19:58
    erst mal den gaser und luftfilter sauber machen.
    am besten auch neue düsen rein.
    hast du den einen zündfunken ?
  • Bennosch
    PK50s Lusso
    • June 16, 2013 at 20:09
    jaa den habe ich allerdings nicht immer
  • Linus1966
    • June 16, 2013 at 20:27
    dann mal die stecker an der cdi prüfen. am besten auch mal eine neue kerze rein.
    wenn nicht besser, mal nach dem keil schauen und die kabel an der zgp prüfen.
  • Bennosch
    PK50s Lusso
    • June 17, 2013 at 20:17
    geniale lösung :D
    habe den ganzen vergaser auseinander genommen und gereinigt eingebaut und es ging trotzdem nichts...
    dann kam mir die idee: versuchs mit ner anderen zündkerze auf einmal ging es :thumbup:
    morgen mach ich mich direkt auf den weg und kauf mir eine die empfohlen wurde:)))  2-)
    2 Mal editiert, zuletzt von Bennosch (June 20, 2013 at 21:17)
  • Schließzylinder Längen?
    • Jochen80
    • July 10, 2017 at 23:27
  • Zündschloss PK 50xl2 bj 90 einbauen
    • y5bc
    • December 11, 2013 at 16:43
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa PK 50
  • Vespa Lusso
