Hey Leute,
Ich habe mir letzte Woche eine Vepsa PK50S Lusso für fast nichts gekauft allerdings springt sie nicht an,
Tank ist voll Choke gezogen etc.
Hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus
Hey Leute,
Danke im Voraus
Benzinschlauch i.o. ?
Zündfunken vorhanden , Zündschloss funktioniert ?
Ausreichend Kompression vorhanden ?
Welches Setup ? Original ?
Springt über Kicker nicht an ? Oder ist es ne Elestart ?
Schaltmodell ? Automatik Modell ?
habe es geschafft aber auch nur ein kurzer erfolg ![]()
nach mehr maligem wiederholen habe ich gemerkt das die zündkerze recht feucht ist kann es am vergaser liegen?
Na klar kann viele Ursachen haben ...
ok muss ich mal nach sehen:(
hoffentlich ist es nichts größeres ![]()
erst mal den gaser und luftfilter sauber machen.
am besten auch neue düsen rein.
hast du den einen zündfunken ?
jaa den habe ich allerdings nicht immer
dann mal die stecker an der cdi prüfen. am besten auch mal eine neue kerze rein.
wenn nicht besser, mal nach dem keil schauen und die kabel an der zgp prüfen.
geniale lösung
habe den ganzen vergaser auseinander genommen und gereinigt eingebaut und es ging trotzdem nichts...
dann kam mir die idee: versuchs mit ner anderen zündkerze auf einmal ging es
morgen mach ich mich direkt auf den weg und kauf mir eine die empfohlen wurde:)))
