Fehlende Leistung nach Tuning mit 177er Polini
  • mela259
  • June 2, 2008 at 09:07
  • mela259
    Ravensburg
    PX 125
    habe meine PX 125 Baujahr 97 mit einem 177er Polini versehen und jetzt FEHLT mir die Leistung ;( . Woran kann das liegen? Auspuff? Vergaser?
    Grüße Mela
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 2, 2008 at 09:19
    Kolben richtig herum eingebaut?
    Vergaser ordentlich bedüst?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 2, 2008 at 09:23
    Wie genau definierst Du denn fehlende Leistung?
    Läuft gar nicht, läuft nur 90 oder wie oder was.
    Wollen ja nicht gleich an falsch eingebauten Kolben denken.
  • mela259
    Ravensburg
    PX 125
    • June 2, 2008 at 09:28
    Danke für die schnelle Antwort!
    :D ich hoffe, dass wir den Kolben richtig herum eingebaut haben. Würde sie überhaupt laufen wenn nicht? Haben den Kolben mit der Öffnung ( Loch) nach oben eingebaut.
  • mela259
    Ravensburg
    PX 125
    • June 2, 2008 at 09:29
    also Vollgas sollt ich ja nicht gleich fahren.... aber bei 65 kmh ist schluss
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 2, 2008 at 09:49
    Also beim Malle wird der Kolben mit seiner Öffnung in Richtung Auslass verbaut. Sprich nach unten. Muss aber zugeben das ich den Polini nicht kenne.
    Vieleicht mal Fettkimme fragen, das ist unser Polinipapst.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • June 2, 2008 at 10:16
    Grüße von der Küste
    Holger
    Moinsen,
    kommt das Kolbenfenster nicht eher Richtung Boostport? Wäre doch eher suboptimal, wenn am Auslass ein Loch ist, oder.
    Alle Kolben, die ich bis jetzt verbaut habe wurden so montiert, dass der Pfeil auf dem Kolbenboden Richtung Auslass, das Fenster Richtung Boostport zeigte. ?(
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 2, 2008 at 10:20
    Richtige Antwort - die Herren Ingenieure haben sich bei dem Pfeil was gedacht. :pump: :thumbup:
  • mela259
    Ravensburg
    PX 125
    • June 2, 2008 at 10:25
    ahmmmm ok nur kann ich kein Pfeil finden....habe gerade den alten in der Hand und seh kein Pfeil... sorry
  • mela259
    Ravensburg
    PX 125
    • June 2, 2008 at 10:32
    würde die Vespa trotz falsch eingebautem Kolben überhaupt laufen?
    (Ich bin eine Frau, ich darf solche Fragen stellen :D oder?)
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    Richtig, beim Malleist auch kein Pfeil drauf. Deswegen hatte ich extra nochmal beim Online Shop angerufen, weil ich nämlich auch den Pfeil gesucht habe.
    @ elbochos bitte um Nachhilfe, was ist ein Boostpart? Habe mal Bilder davon gesehen, aber konnte mir keinen Reim drauf machen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • elbochos
    • June 2, 2008 at 10:53
    Der Motor kann schon laufen, wenn der Kolben verkehrt verbaut ist-allerdings halt wie ein Sack NÜsse. :D
    Der Boostport ist sowas wie ein dritter ÜS, mittig zwischen den 2 seitlichen ÜS und gegenüber dem Auslass platziert.
    Auf alle Fälle gehört die geschlossene Seite des Kolbens Richtung Auslass. :thumbup:
    Daniel
  • mela259
    Ravensburg
    PX 125
    • June 2, 2008 at 11:00
    also nach unten???
    Das würde bedeuten Kolben falsch eingebaut?
    Gruß Mela
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 2, 2008 at 11:03
    Kolbenfenster nach oben, geschlossene Seite zum Auslass.
  • mela259
    Ravensburg
    PX 125
    • June 2, 2008 at 11:11
    aber so ist er ja drin.... Fenster nach oben
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • June 2, 2008 at 11:23
    Also jetzt hab ihr mich so unsicher gemacht, dass ich heute Nachmittag mal den Zylinder runterrupfe.
    elbochos Danke man lernt nie aus.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • mela259
    Ravensburg
    PX 125
    • June 2, 2008 at 11:31
    ahja, also wenn du so scharf darauf bist....kannst du ja gleich bei mir vorbeikommen und meinen aufmachen.
    Ich back dir auch nen Kuchen :D deiner Wahl...
    Grüße aus Ravensburg
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 2, 2008 at 11:33
    Wenn Ravensburg nicht so weit weg wäre würd ich ja vorbeikommen, auch ohne Kuchen.
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • June 2, 2008 at 11:37
    Hui, laut Google Maps sind wir bei so lockeren 871 km. Naja, ist ja eigentlich keine Entfernung für einen Vespapiloten hust hust.
    Die Sache mit dem Kolbenfenster macht mich ganz wuschig.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • mela259
    Ravensburg
    PX 125
    • June 2, 2008 at 11:46
    ja mich auch
    also wenn du ihn raus hast und dann weißt wie herum oben oder unten wäre ich dir über eine kurze Nachricht sehr dankbar...
  • Vespa Tuning
  • Polini
