habe meine PX 125 Baujahr 97 mit einem 177er Polini versehen und jetzt FEHLT mir die Leistung
. Woran kann das liegen? Auspuff? Vergaser?
Grüße Mela
Grüße Mela
Kolben richtig herum eingebaut?
Vergaser ordentlich bedüst?
Wie genau definierst Du denn fehlende Leistung?
Läuft gar nicht, läuft nur 90 oder wie oder was.
Wollen ja nicht gleich an falsch eingebauten Kolben denken.
Danke für die schnelle Antwort!
ich hoffe, dass wir den Kolben richtig herum eingebaut haben. Würde sie überhaupt laufen wenn nicht? Haben den Kolben mit der Öffnung ( Loch) nach oben eingebaut.
also Vollgas sollt ich ja nicht gleich fahren.... aber bei 65 kmh ist schluss
Also beim Malle wird der Kolben mit seiner Öffnung in Richtung Auslass verbaut. Sprich nach unten. Muss aber zugeben das ich den Polini nicht kenne.
Vieleicht mal Fettkimme fragen, das ist unser Polinipapst.
Grüße von der Küste
Holger
Vieleicht mal Fettkimme fragen, das ist unser Polinipapst.Grüße von der Küste
Holger
Moinsen,
kommt das Kolbenfenster nicht eher Richtung Boostport? Wäre doch eher suboptimal, wenn am Auslass ein Loch ist, oder.
Alle Kolben, die ich bis jetzt verbaut habe wurden so montiert, dass der Pfeil auf dem Kolbenboden Richtung Auslass, das Fenster Richtung Boostport zeigte. ![]()
Richtige Antwort - die Herren Ingenieure haben sich bei dem Pfeil was gedacht.
ahmmmm ok nur kann ich kein Pfeil finden....habe gerade den alten in der Hand und seh kein Pfeil... sorry
würde die Vespa trotz falsch eingebautem Kolben überhaupt laufen?
(Ich bin eine Frau, ich darf solche Fragen stellen
oder?)
Richtig, beim Malleist auch kein Pfeil drauf. Deswegen hatte ich extra nochmal beim Online Shop angerufen, weil ich nämlich auch den Pfeil gesucht habe.
@ elbochos bitte um Nachhilfe, was ist ein Boostpart? Habe mal Bilder davon gesehen, aber konnte mir keinen Reim drauf machen.
Grüße von der Küste
Holger
Der Motor kann schon laufen, wenn der Kolben verkehrt verbaut ist-allerdings halt wie ein Sack NÜsse. ![]()
Der Boostport ist sowas wie ein dritter ÜS, mittig zwischen den 2 seitlichen ÜS und gegenüber dem Auslass platziert.
Auf alle Fälle gehört die geschlossene Seite des Kolbens Richtung Auslass. ![]()
Daniel
also nach unten???
Das würde bedeuten Kolben falsch eingebaut?
Gruß Mela
Kolbenfenster nach oben, geschlossene Seite zum Auslass.
aber so ist er ja drin.... Fenster nach oben
Also jetzt hab ihr mich so unsicher gemacht, dass ich heute Nachmittag mal den Zylinder runterrupfe.
elbochos Danke man lernt nie aus.
Grüße von der Küste
Holger
ahja, also wenn du so scharf darauf bist....kannst du ja gleich bei mir vorbeikommen und meinen aufmachen.
Ich back dir auch nen Kuchen
deiner Wahl...
Grüße aus Ravensburg
Wenn Ravensburg nicht so weit weg wäre würd ich ja vorbeikommen, auch ohne Kuchen.
Hui, laut Google Maps sind wir bei so lockeren 871 km. Naja, ist ja eigentlich keine Entfernung für einen Vespapiloten hust hust.
Die Sache mit dem Kolbenfenster macht mich ganz wuschig.
Grüße von der Küste
Holger
ja mich auch
also wenn du ihn raus hast und dann weißt wie herum oben oder unten wäre ich dir über eine kurze Nachricht sehr dankbar...
