Fugen im Radkasten abdichten
  • ESB
  • June 17, 2013 at 09:41
  • ESB
    Hallo
    Ich mach grade einen kompletten Lackaufbau bei meiner V50.
    Nun hab ich die Frage, wie bzw. womit man die Fugen im Radkasten abdichten soll.
    Soll erst grundiert, dann abgedichtet werden oder anderstrum?!
    (Fugen = Stoß der einzelnen Karosserieteile, anschließend punktgeschweißt)
    Vielen Dank :thumbup:
    • June 17, 2013 at 10:07
    Sikaflex ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 17, 2013 at 10:28
    Hi, Sikaflex wird auf das blanke Metall aufgetragen und dann lackiert. die Stellen zuerst mit verdünnter Paste (mit Verdünnung soweit verdünnen das sie fließt) vorbehandeln und dann Sikaflex auftragen. Glattstreichen, ev. mit Pinsel und Verdünnung und trocknen lassen.
  • Geting
    Hamburg
    v50 Special
    • June 17, 2013 at 18:48
    Welches Sikaflex könnt ihr empfehlen? Habe das 260er da - geeignet?
    Gruß, Geting
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 19, 2013 at 14:32
    sorry muss das korrigieren > Sikaflex und jede andere Karosseriedichtmasse kommt nicht direkt aufs blanke Blech sondern nach der grundier- und füllerschicht , nach dem letzten Feinschliff unmittelbar vorm lackieren drauf
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 19, 2013 at 14:46
    Jau und das muss ich nun wieder korrigieren, sie Auszug aus den Verarbeitungshinweisen, es geht so wohl auf blankes Blech als auch Grundierung oder Farbe. Aber wenn Du mit verdünnter Dichtmasse arbeitest um die besser in die Spalten zu bekommen, ist blankes Blech am besten weil sonst ggf die Farbe angegriffen wird.
      • 71.6 kB
      • 457 × 637
      • 241
  • ESB
    • June 23, 2013 at 09:13
    Vielen Dank!
    dann werd ich es mal mit SIKAFLEX machen, hätte ich auch selbst drauf kommen können, da im Sportbootbereich auch damit abgedichtet/"geklebt" wird
