  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Bei PX80 ist die Tankanzeige defekt.
  • Hegelhofener
  • June 19, 2013 at 09:49
  • Hegelhofener
    Weißenhorn
    PX 80
    Bei meiner PX 80 hat von Anfang an die Tankanzeige nicht funktioniert (als ich die vor 10 Jahren gebraucht gekauft habe).
    Ansonsten funktioniert die restliche Elektronik einwandfrei.
    Wo fange ich da am besten an, bei der Fehlersuche. Bzw. kann ich diese problemlos austauschen?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 19, 2013 at 10:26
    Du kannst durch die Tankdeckelöffnung einfach mal mit einem Draht , Stange o.ä. den Schieber manuell von minimum zu maximum bewegen und schauen ob oben was passiert, bzw. ob wenigstens die gelbe Tank kontrolleuchte funktioniert ....
  • Hegelhofener
    Weißenhorn
    PX 80
    • June 20, 2013 at 08:01
    Die gelbe Leuchte funktioniert sowieso.
    Hat sich das mit dem Draht dann erledigt?
    • June 20, 2013 at 08:14
    bau den schwimmer mal aus und guck dir das "reibeblech" an der drahtspindel an, evtl liegt da schon das problem.
    ansonsten wird die fehlersuche nervig und geht ggf mit einem tausch des tachometers einher. wenn die gelbe lampe geht: kack auf die tankanzeige ;)
  • Gordon
    PX 80 Lusso DR 135
    • June 25, 2013 at 11:27
    Bei mir hat sich in voller Fahrt nach Mörderpendelei die Nadel der Tankanzeige ins Eck verkrochen und kommt nicht mehr raus. Ob die Lampe noch geht, weiß ich noch nicht.
    Ich tanke einfach alle 100 km.
    Gegenfrage: Passt in den Lusso Tank ein Hahn mit Reservestellung der PX alt?
    6 Saiten & 4 Gänge
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • June 25, 2013 at 12:25
    Gordon:
    überprüf doch erstmal den Tankgeber!
    Kabelstecker abziehen
    Das weiße Bauteil im Tank einige cm nach links drehen. (kein Gewinde sondern Bajonettverschluß)
    Das weiße Teil anheben. Dann kann man schon sehen ob alles richtig zusammen sitzt.
    Die Drahtstange vom Schwimmer muß eingeklipst sein. Ist der lose, ist meistens auch der kleine Kunststoffhebel von Füllstandsgeber ab.
    Der Benzinhahn mit Reserve passt. Für die Montage brauchst du einen Spezialschlüssel.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Gordon
    PX 80 Lusso DR 135
    • June 25, 2013 at 14:44
    Ich habe den Geber gleich an Ort und Stelle einmal rausgenommen und er schien okay.
    Ich werde mir den Hahn dann mal besorgen und tauschen, wenn es wieder schneit. Was auch nächste Woche sein könnte.
    6 Saiten & 4 Gänge
  • Gordon
    PX 80 Lusso DR 135
    • July 8, 2013 at 16:00
    Also: Reservelampe tut. Muss es also die Anzeige im Tacho erwischt haben. Gut zu wissen, dass es das auch gibt.
    Wer also einen Lussotacho rumligen hat.....
    6 Saiten & 4 Gänge
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Tankanzeige
