Cosa 200 Ölpumpe stillgelegt - nun Bedüsung ändern laut Anleitung?
  • tobid
  • June 20, 2013 at 21:22
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    Hallo!!
    Also ich habe ja die Ölpumpe meiner Cosa stillgelegt, nun steht in dieser Anleitung ( --> Click - Anleitung ), daß:
    Nun sollte man dem Vergaser noch einen neuen Satz Dichtungen spendieren, und – was oft vergessen wird – die Hauptdüse muß nun noch eine oder zwei Nummern größer gewählt werden: Das Benzin, das in Zukunft durch sie fließen wird, ist schon mit Öl gemischt, und das Öl wird nichtmehr über den separaten Weg an der Düse vorbei gepumpt. Bei der T5 mit Originalzylinder ist dann statt der 110er Hauptdüse eine 112er fällig, diese wurde auch original so verbaut in den Modellen ohne Ölpumpe. Also ~2% mehr Durchlaß, das sind die ~2% Öl aus den 1:50!
    Mein Problem ist: Wo ist diese verdammte Düse, die ich umbauen soll?? Ich habe jetzt den kompletten Vergaser zerlegt und finde sie nicht?
    Ich habe im Vorfeld ja bereits diese Düsen gekauft, einen ganzen Satz:
    Wo genau kommt die entsprechende Düse hin?
    Hier mal der Vergaser:
    Kann mir bitte bitte jemand einen Tipp geben?? TÜV wär schon im März gewesen und so langsam wird's Zeit.. :D
    "Eigentlich bin ich ein netter Kerl. Wenn ich Freunde hätte, würden die das bestätigen können!"
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 20, 2013 at 21:34
    schau mal hier:
    und geb mal in Google "Si Vergaser" ein und geh auf Bilder ;)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • June 20, 2013 at 21:37
    Der Düsenstock ist der, der direkt neben der Standgasschraube ist. Davon musst du den letzten Teil der HD abändern.
    Bei PX ist Getrennt mit 116 und Gemisch mit 118 ausgestattet soweit ich mich erinnere.
    Bei der Cosa kommt ja noch mal dieser Plattenluffi dazu.
    Suche PK Teile
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    • June 20, 2013 at 21:45
    Hm das hab ich jetzt auch kapiert.. und zwar daß ich ganz einfach den falschen Düsensatz hab... Die Teile gibts in meinem Vergaser gar nicht. Die Hauptdüse unten am Düsenstock, die da reingesteckt ist, sieht nämlich ganz anders aus als die Teile mit Gewinde, die von 110 bis 122 oder so bezeichnet sind und die da in dem Päckchen drin sind... toll.. :(
    Jetzt bitte sagt mir Dummy wo ich die so bestellen kann und ob das richtig ist was ich vorhab? Schließlich kamen ja schonmal die Falschen.. :wacko::wacko:
    Hm OK also das wär dann ja die richtige:
    Einmal editiert, zuletzt von tobid (June 20, 2013 at 21:53)
  • Hassla
    Frankfurt
    • June 20, 2013 at 21:54
    Jep, eben erst gesehen.
    Du hast die Düsen für SF Gaser bestellt.
    Hier das Set:
    Oder einfach die 2-3 Düsen einzeln kaufen, kommt günstiger.
    Suche PK Teile
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    • June 20, 2013 at 22:07
    OK hab mir jetzt mal die 112er bestellt. Vielen Dank Hassla!! ^^^^
    PS: Schönes Moped!! ;) Wenn ich ne BWM kaufen würde wär's entweder ne klassische oder die, die Du hast :) Ein Bekannter hatte die in mattschwarz, war ziemlich cool
  • Vechs
    • June 20, 2013 at 22:18
    kommst doch aus Rosenheim.
    Frag mal den Old No.7, der hat die passenden Düsen sicherlich da.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • June 20, 2013 at 22:34
    ....nur mal so, die T5 ist ein 125er Aluzylinder.
    Wenn Du schon die ÖLpumpe stilllegst, kannst dann auch den Plattenlufi mit dem Gehäuse
    mit einem kräftigen Ruck vom Helmfach aus rausziehen.
    HLKD 160 Be3HD 118
    ND 52/140 ( weil Cosa auch kürzer übersetzt ), Schieber 04 und die PX Lüfterverkleidung.
    Damit wird die Cosa unsterblich :D :thumbup:
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    • June 20, 2013 at 22:48
    HLKD 160 Be3HD 118
    Soll das heißen die 112er Düse ist nicht die richtige für die 200er Cosa? Oder ist das jetzt nur n alternativer Vorschlag :confused::cool:
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    • June 20, 2013 at 22:49
    Ich kenn den leider nicht. Aber der könnte mir das ganze sicher mal gescheit erklären :thumbup:
  • Hassla
    Frankfurt
    • June 20, 2013 at 22:58
    Der old kann das bestimmt! :D
    Die HD 118 richtet sich auf die Cosa ohne den Vorluftfilter aus! Wenn du mit Luffi hast sind 92 Ori mit Pumpe + ca 2% = 94.
    Aber hol dir ne 118er und hau den Plattenluffi raus, dann ist sie agiler.
    Suche PK Teile
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    • June 21, 2013 at 09:18
    Verdammt das ist doch zum...
    Hab schon gedacht dass auf der Düse was zweistelliges steht... Ok Danke dir!!
  • Hassla
    Frankfurt
    • June 21, 2013 at 12:00
    Sprech den Old einfach mal an.
    Suche PK Teile
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    • June 21, 2013 at 17:52
    Hab ich gemacht, aber ich hab mich jetzt noch mal ein bisschen tiefer eingelesen und festgestellt, daß in meinem Vergaser der totale Müll drin ist, total abweichend von der Standardkonfiguration. Luftkorrekturdüse oder wie die heißt 190 statt 140, BE3 statt BE4 Mischrohr, Nebendüse auch anders. Kann mir vorstellen daß das Klingeln davon kommt, weil die Konfig deutlich magerer ist als Standard sein sollte. Weiß natürlich nicht was für ein Zylinder da drin ist, aber ich probiers halt mal. Hab verschiedene Düsen von 90 bis 102 bestellt und den anderen Kram Standard, dann probier ich mal rum wenn das Zeug da ist.
    Erstmal danke für die Mühe!! Hoffe ich komm jetzt weiter!
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 21, 2013 at 19:45
    Hallo tobid,
    das BE3 solltest du drin lassen, das ist kein Müll sondern das einzige Mischrohr das was taugt. Aber die 190er HLKD muss wieder raus, da darf höchstens eine 160er rein, 140 ist auch gut.
    Wenn du deinen Vergaser schon auseinander hast post doch auch noch welcher Schieber jetzt genau drin ist und ob er an der Unterseite einen Cutaway hat.
    Ich würde dir einen Schieber ohne Cutaway empfehlen.
    Gruß, Klaus
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    • June 22, 2013 at 16:08
    Danke Kmetti, das hilft mir sehr weiter!! Ich schau wegen dem Schieber noch nach!! Merci!
  • rolo1
    Münchner Osten
    • June 23, 2013 at 18:19
    Servus Klaus,
    da wird die Sache aber Im Teillastbereich zu fett.
    Schieber ohne Cutaway, wurde bei den ganz alten Vespa's verbaut. Man hat so einen auch bei Motoren
    verbaut, wo man das Klingel nicht weg bekam...
    Ich würde beim 04er bleiben.
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 24, 2013 at 17:02
    Hallo Rolf,
    wenn es im Teillastbereich zu fett wird kann man ja mit der HLKD getrost auf die 140er gehen, die HD auf 96 und man hat die originale Cosa 200 dann gänzlich fett genug.
    Ehrlich, bis auf die HLKD habe ich das so und bin sehr zufrieden. Bei der HLKD sollte ich eine 150er drin haben, MR BE3.
    Gruß, Klaus
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    • June 24, 2013 at 21:51
    Also der Schieber hat einen eckigen Ausschnitt an der Stelle, die gegenüber der Feder und dem Zug etc. liegt. Meinst Du das?
    Hab jetzt alles mal so eingebaut und beim ersten Kick sprang sie sofort an. Wenn das Wetter etwas besser ist werde ich eine ausführlichere Probefahrt machen. Es kam mir erstmal so vor, als ob sie besser durchzieht, aber da sie noch kalt war hab ich nicht so hoch gedreht. Wie gesagt, bei Regen hab ich keine Lust auf eine Probefahrt.
    Danke erstmal für die Tipps, werde Neuigkeiten vermelden wenn es welche gibt :thumbup:
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 24, 2013 at 23:15
    Hallo tobid,
    ich glaube nicht dass wir beide von der gleichen Art "Cutaway" reden. Ich meine den an der Unterseite des Schiebers. Ich habe mal versucht ein Bild anzuhängen:
    Gruß, Klaus
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
