Vespa 50l Kupplung Problem
  • Oldstyler
  • June 23, 2013 at 22:31
  • Oldstyler
    50l
    ich habe eine 50l und der Kickstarter rutscht durch. Außerdem kuppelt sie nicht richtig ein - auch wenn ich den Kupplungszug aushänge!
    D.h. ich kann sie weder starten, geschweige denn fahren!
    Neue Kupplung ist verbaut - brauche dringend Hilfe!!!!!!
    Danke
    • June 23, 2013 at 22:38
    Die Beläge hast du vor dem Einbau in Öl eingelegt? Wenn ja, schraub mal den Kupplungsdeckel etwas lose. Wenn sie Kupplung dann irgendwann greift hast du irgendwas falsch zusammengebaut.
    • June 23, 2013 at 22:51
    Woher biste denn ? Drucklager richtig drin , Druckpilz im Deckel drin ? Oder verschlissen ?
  • Oldstyler
    50l
    • June 25, 2013 at 09:49
    Ich check das mal!
    Eingelegt habe ich die Beläge...
    Was mich nur wundert ist, dass alles super funktioniert hat nach dem Einbau - dann bin ich ca 5km gefahren - seitdem geht gar nichts mehr...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 25, 2013 at 10:07
    Jau ich würde sagen, dass der Sicherungsring abgesprungen ist. Abhilfe: aufmachen und nachsehen.
    • June 25, 2013 at 10:08
    Oder ist die Kupplung aufgegangen ??? Aber dann sollte es rasseln...
  • Oldstyler
    50l
    • June 25, 2013 at 10:17
    Ich muss jetzt mal die Zeit finden sie nochmal aufzumachen - hoffe ich kann dann mehr sagen...
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Kupplung
