  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
PK50 XL2 läuft nur noch mit Choke
  • lo wang
  • June 24, 2013 at 10:38
  • lo wang
    Landshut
    PK 50 XL 2
    Moin Moin,
    bräuchte mal euren Rat.
    Mein XL läuft nur noch wenn ich den Choke ziehe. Nehme ich den Choke ganz raus hat sie kaum noch Leistung und "stottert" so vor sich hin. Am Anfang musste ich den Choke nur ganz wenig ziehen damit sie im Stand einen normalen Leerlauf hat, mittlerweile muss ich den Choke fast ganz ziehen damit die PK überhaupt "normal" läuft. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich werde es am WE erst einmal mit einer Reinigung des Vergasers probieren.
    Danke,
    Peter
  • vespa wanne-eickel
    herne
    pk50xl 1 bj 90 , p80x bj82
    • June 24, 2013 at 13:22
    ich würde sagen das dein schwimmer hin ist weil wenn du die choke ziehst bekommt er sprit ohne chole kein sprit vergaser ausbauen schauen ob die nadel frei hängt rotwerd-)
    "Wer Vespa fährt - der viele Italiener ernährt"
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • June 24, 2013 at 13:25
    Oder HD Zu
    Suche PK Teile
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 25, 2013 at 07:06
    Gaser raus, reinigen (ultraschall und Druckluft), HD frei?, Gaser rein und weiterfahren. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war's das dann. Beschriebene Symptome sind typisch für Dreck im Vergaser/verstopfte HD.
    • June 25, 2013 at 07:24
    Und wenn Du schon dabei bist guck gleich warum der Vergaser/Düsen verstopft/verdreckt sind !!
    ggf. Tank neu versiegeln oder Benzinhahn ern....
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Choke
