V50 stottert
  • schneide
  • June 27, 2013 at 10:44
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    V 50 N Spezial (V5B3T) Bj 1977
    Halloo ,meine Fuffi geht seit ein paar Tgen nur noch 58 km/h lt Tacho ,vorher waren es 78 km/h
    Habe original Gaser 75 er Pott und 74 er HD verbaut.
    Leistung war nur da wenn der Choke ein bisschen gezogen ist,ich denke HD zu klein,aber woher das stottern und Fehlzuenduengen,ich habe nix geändert.
    Benzinhahn verdreckt ? Benzinschlauch
    Gaser ist sauber !!
    Kerze gut
    Wer original fährt ist selber Schuld
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    • June 27, 2013 at 10:55
    Würde sicherheitshalber mal nach dem Polradkeil gucken. Und Düse ne Nr größer probieren.
    • June 27, 2013 at 11:04
    Ich hätte die HD vorher verändert anstatt ständig zu mager zu fahren. Wenn du Pech hast fehlt jetzt die Kompression.
    • June 27, 2013 at 11:49
    V50 mit 6Volt ? Oder 12V ???
    Bei Original 6Volt könnte es auch die Zündung sein , unterbrecher Kontakte i.o ?
    Und bei 12v Pickup Def. ?
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    • June 29, 2013 at 18:29
    Danke habe 6 Volt und glaube Zuendung spinnt ,habe den Kontakt gereinigt (durch das Loch im Polrad) aber keine Zuendung mehr,also Polrad abgemacht und die untere Spule sieht so komisch aus ,da ist diese Plastikendplatte abgebrochen Kabel sind alle noch dran !!! Kompression normal :thumbup:
    Wie muss das Polrad von innen aussehen,da sind wohl mehrer Felder durch eine Rille immer unterbrochen oder ?( ?( ?(
    • June 29, 2013 at 18:34
    wenn die vespa stottert, schick sie doch mal zum Logopäden.
    [Blockierte Grafik: http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_lachtot.gif]
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    • June 29, 2013 at 18:49
    Haha ,manchmal sind es auch die Fahrer :+3 :!:
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • Vespa V50
