Halloo ,meine Fuffi geht seit ein paar Tgen nur noch 58 km/h lt Tacho ,vorher waren es 78 km/h
Habe original Gaser 75 er Pott und 74 er HD verbaut.
Leistung war nur da wenn der Choke ein bisschen gezogen ist,ich denke HD zu klein,aber woher das stottern und Fehlzuenduengen,ich habe nix geändert.
Benzinhahn verdreckt ? Benzinschlauch
Gaser ist sauber !!
Kerze gut
V50 stottert
Würde sicherheitshalber mal nach dem Polradkeil gucken. Und Düse ne Nr größer probieren.
Ich hätte die HD vorher verändert anstatt ständig zu mager zu fahren. Wenn du Pech hast fehlt jetzt die Kompression.
V50 mit 6Volt ? Oder 12V ???
Bei Original 6Volt könnte es auch die Zündung sein , unterbrecher Kontakte i.o ?
Und bei 12v Pickup Def. ? -
Danke habe 6 Volt und glaube Zuendung spinnt ,habe den Kontakt gereinigt (durch das Loch im Polrad) aber keine Zuendung mehr,also Polrad abgemacht und die untere Spule sieht so komisch aus ,da ist diese Plastikendplatte abgebrochen Kabel sind alle noch dran !!! Kompression normal
Wie muss das Polrad von innen aussehen,da sind wohl mehrer Felder durch eine Rille immer unterbrochen oder
wenn die vespa stottert, schick sie doch mal zum Logopäden.
[Blockierte Grafik: http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_lachtot.gif]
Haha ,manchmal sind es auch die Fahrer
