Ideen für Kolbenstopper-Ersatz?
  • Luce
  • June 28, 2013 at 15:34
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    Hallo zusammen, müsste meine Zündung bei einer PK89s abblitzen. Verbaut ist ein 125 Zylinder. Dürfte ja kein Unterschied sein. Mir fehlt allerdings der Kolbenstopper.
    Gibt es da eine Alternative? Geht eventuell auch einfach eine M10er Schraube? Falls nein, was für einen Kolbenstopper brauche ich? Den hier
    • June 28, 2013 at 15:45
    Alte Zündkerze nehmen und entweder
    - Elektrode geradebiegen oder
    - Elektrode ab und Schraube von vorne in die Kerze rein, event. festkleben.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • June 28, 2013 at 15:48
    .....hätte man ja auch selbst drauf kommen können. Das Alter..... :whistling: Danke.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • June 30, 2013 at 18:37
    Hey ich noch einmal,
    das mit der Elektrode hoch biegen hat nicht funktioniert. Hatte ich eine Schraube M14 gehabt, dann eventuell damit. Alles andere ist denke ich zuviel Aufwand.
    Grundwerkzeug soltte man also doch schon haben. Also Stopper und Haltewerkzeug bestellt. Ärgerlich sind halt immer die Versandkosten.
    Hoffe ich habe jetzt mal langsam alles.
    Gruß Olaf
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • June 30, 2013 at 19:04
    also nen Kolbenstopper bau ich dir in 5 min.!
    Zündkerze hinten abschlagen, vorne Elektrode abzwicken und M8x35 (oder ähnlich) von hinten durchschrauben...
    Bilder siehe hier...
    Grüße
    Chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • June 30, 2013 at 19:34
    In ein seil (Schuband) nen dicken Knoten machen und im Kerzenloch versenken!
    Evtl drückt sich der knoten 1-2mal zusammen, funzt aber!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 1, 2013 at 02:06
    1/4" Ratschenverlängerung passt gut ins Loch und dann einen Finger drauf und ein gutes Gefühl beweisen oder ein Stück Messing an eine alte Kerze löten.
    Was hast du denn für eine Verdichtung? Deswegen bist du wohl mit 50ccm zufrieden...
    Gruß Luk
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 1, 2013 at 08:11
    Bin eher unerfahrener Schrauber, kann mir aber meistens unter Anleitung helfen. Hier eine Frage.
    Verdichtung = Kompression? ?( Habe ich bei mir noch nicht gemessen. Ist beim treten denke ich aber normal. Verdichtungsverhältniss? Weis ich nicht genau, wie ich das berechnen soll.
    Kopf hatte ich bisher noch nicht runter. Motorblock ist einer von ner PK80s. Eingetragen 122cm mit 82 Km. Fährt laut Tacho ca. 75 km/H. Denke bei meinen 192cm mit 110 Kg
    normal. Bisher also keine Veranlassung gehabt den Kopf runter zunehmen. Komme aus dem Service (Brand und Einbruchmeldeanlagen) und auch da heißt es
    " Don´t touch a running System ". Wollte lediglich die Zündung kontrollieren, da der Motor, wenn er kalt ist, oder bei einer bestimmten Drehzahl ab und an knallt, so wie Fehlzündungen.
    Gruß Olaf
    • July 1, 2013 at 08:56
    Luce:
    Das hier
    dürfte an mich gerichtet gewesen sein. Zur OT-Punktfindung ist die Verdichtung völlig egal.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 1, 2013 at 09:26
    .......dann sollten die Burschen auch dabei schreiben, wer gemeint ist ^^ Klar, bin auch hingegangen habe eine Schraube M10 mit Mutter und Unterlegscheibe
    reingehalten, Finger drauf und gespürt, wann die Schraube sich anhebt. War mir aber nicht sicher, ob das genau genug ist. Würde mich dann aber auch fragen,
    ob das ein Unterschied ist, mit 19° oder 21° abzublitzen, wenn es eh nicht soooo genau sein muss.
    Gruß Olaf
  • portwolf
    Aachen
    • July 1, 2013 at 11:54
    Zitat von rassmo
    Luce:
    Das hier
    ich glaube der lukk meint eher die tatsache, dass wenn du ne kerze einschraubst baut sich der druck im zylinder auf und irgendwann knallt der kolben an die elektrode der kerze wenn man es überhaupt schafft das polrad mit der hand zu drehen
    I am all good.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 1, 2013 at 12:05
    ....sorry verstehe ich nicht. Mag sein das es am Alter liegt.
    Warrum sollte ich das Polrad mit eingeschraubter Zündkerze nicht drehen können?
    Worin liegt der Unterschied zwischen Kolbenstopper und eingedrehter Zündkerze. Um den OT zu finden muss ich ja schließlich das Polrad drehen.
    Bei mit war es halt nur so, das ich die Elektrode von einer alten Zündkerze wie empfohlen senkrecht gestellt habe, aber der Kolben dran vorbei lief.
    • July 1, 2013 at 12:14
    Je höher die Kompression desto schwerer läßt sich das Polrad mit eingedrehter Kerze drehen.
    Weshalb es sich nicht mehr drehen lassen sollte erschließt sich mir zwar auch nicht da du, egal was du nimmst, den Kolben ja schon vor dem OT anhälst also nur einen Teil der Kompression erzeugst. Genausowenig wie mir klar ist warum z.B. 8bar bei 50ccm weniger hemmen sollten als 8bar bei 112ccm.
    Aber unabhängig davon solltest du dich nicht kirre machen lassen. Alles was den Kolben zweimal an der gleichen Stelle stoppt, egal ob Kolbenstopper o. umgebogenen Zündkerze o. Schraube in Kerze o. Knoten im Seil, führt zum gleichen Ergebnis.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 1, 2013 at 12:22
    das sich das Polrad bei mehr ccm sicher schwerer drehen lässt als bei 50ccm klingt einleuchtend, aber ich denke trotzdem das das kein Problem darstellt,
    es sei denn, Frank in seinem Video zur Zündung abblitzen, hat übernatürliche Kräfte .
  • portwolf
    Aachen
    • July 1, 2013 at 13:28
    weil frank warscheinlich einen kolbenstopper mit bohrung hat, wo überhaupt keine kompression aufgebaut werden kann. Man kann hier noch lange rumsinieren wer kann oder wer nicht kann, machs doch einfach mal, zündung abblitzen gehört jetzt nicht zu den schwersten arbeiten an sonem altem stück blech :thumbup:
    I am all good.
    • July 1, 2013 at 14:02
    19°v OT sind hier angesagt, wenn es ein originaler 125er und kein Tuningzylinder draufsitzt. Und ja, das macht einen Unterschied ob 19 oder 21° aus. Den merkste spätestens dann, wenn Du bei Vollgas dann evtl. einen (Hitze-)Klemmer bekommst.
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • July 1, 2013 at 14:11
    ....genau da wollte ich ja drauf heraus. Wenn ich lese mit welchen Hilfsmitteln ( Knoten im Seil etc. ) der O.T gesucht-/gefunden wird, konnte ich mir nicht vorstellen,
    das 1° oder 2° Grad Abweichung maßgebend beim abblitzen sein sollen, denn die habe ich bestimmt auch bei der O.T Findung. Reicht aber auch jetzt. Warte auf den Stopper und werde
    mit 19° abblitzen. Danke hier noch einmal an alle.
    Gruß Olaf
    • July 1, 2013 at 14:15
    mit 19° abblitzen.
    :thumbup:
  • Harleyfussel
    Stuttgart
    ET3
    • July 6, 2013 at 10:40
    Grüße
    Chris
    Hallo, das geht schon, da mußt du aber in das Stahlstück der Kerze ein M10 Innengewinde schneiden, dann komm von der Seite wo das Keramikstück drin war eine M10 Schraube rein. Und fertig ist dein einstellbarer Kolbenstopper.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • March 13, 2014 at 11:59
    Ich hab mich gestern mal dran gemacht und mir einen Stopper gebaut. Hier meine Vorgehensweise:
    Zuerst hab ich es mit ner ollen Bosch-Kerze und der oben beschriebenen "Bohr-Variante" versucht. Ergebnis: Frust. Bosch scheint doch bessere Qualität zu liefern als gedacht. Kam kaum durch das Ding durch.
    Versuch zwei: NGK-Kerze. In den Schraubstock, mit dem Hammer den weißen Teil (ist das Keramik?) abgeschlagen und dann anstelle von bohren, einen Schraubenzieher als Mini-Meißel umfunktioniert und mit dem Hammer den Rest von der weißen Kacke aus der Kerze geschlagen. Die Elektrode ist dann einfach vorne rausgefallen.
    Damit man kein Gewinde einschneiden muss, kann man auch einfach ne Schraube nehmen, dreht zwei Mutter relativ weit auf die Schraube, kontert sie und schiebt die Schraube dann von hinten durch die Kerze. Das Schraubenende, das jetzt quasi in den Zylinder schaut, fixiert ihr auch noch mit ner Mutter. Sitzt bombenfest.
    Und falls ihr ganz geil seid, dann schraubt ihr über das Ende der Schraube noch so ne runde "Abschlussmutter" drauf, dann habt ihr keine Kanten die auf den Kolben drücken. Gebraucht hab ich circa 15-20 Min, da das weiße Zeug ganz schön ekelhaft ist zum raushauen.
    Viel Spaß!
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
