Vespa PK 50 XL läuft nur 40 Kmh
  • Zaza
  • July 4, 2013 at 11:32
  • Zaza
    PK 50 XL
    ich habe bei meiner Vespa PK 50 XL V5X3T schon seit dem Anschaffen folgendes Problem:
    Sie fährt nie mehr als 40 Kmh.
    Da sie länger stand sind in diesem Jahr folgende Reparaturen notwendig geworden:
    Zündkerzen
    Zündspule
    Auspuff
    Benzinfilter
    Diverse kleinere Düsen / Dichtsatz
    Nach dieser Reparatur läuft sie einwandfrei, allerdings nach wie vor ist bei 40 Kmh ende!
    Kann mir jemand von euch einen Rat geben, woran das liegen kann. Meine Werkstatt kann mir nicht helfen.
    Lieben Dank
    • July 4, 2013 at 11:36
    ist es vll noch eine 40 km/h version mit gedrosseltem auspuff?
    was für ein vergaser ist verbaut?
    wenn sie 40 km/h fährt, wie hört sich der motor dann an, bekommt er zündaussetzer?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Aber ja natürlich. Die 40, wie wurden die gemessen? Tacho? der lügt wie der Teufel. Dann noch ein Blick in die Papiere, steht da 50 oder 40?
      • 26 kB
      • 566 × 250
      • 225
  • Zaza
    PK 50 XL
    • July 4, 2013 at 11:50
    Hallo ihr Lieben,
    zum Vergaser kann ich leider nicht sonderlich viel sagen außer, dass der Dichtsatz erneuert wurde (Vergaser SHB 10-16/V50/PK) und Düse M5 /Dellorto SHB Vergaser / D=65 hilft das irgendwie weiter?
    Wie gesagt, der Auspuff wurde erneuert, müsste dann eine eventuelle Drosselung nicht auch aufgehoben sein?
    Meine Betriebserlaubnis sieht genau so aus wie dein Bild, Roller bis 50 Kmh.
    Bei der Geschwindigkeit richte ich mich nach dem Tacho, kann der denn wirklich so daneben liegen?
    Mein Werkstatt-Mann fand die 40 Kmh gar nicht so abwegig.
    • July 4, 2013 at 11:54
    schau den vergaser nach ob nun 16.10 oder 16.16
    wenn du bei nem 16.10er mit 65er düse fährst, bist du aber ordentlich fett dabei...
    • July 4, 2013 at 11:55
    Kann er. Sowohl nach oben als auch nach unten. Im Zeitalter des Smartiefones: App Sportstracker (kostenlos) oder eine andere runterladen. Da kannste die reale Geschwindigkeit über GPS recht gut messen.
    Genaue Angaben zum Gaser würden besser weiterhelfen. Könnte ein 16.15er bei der XL sein.
  • Zaza
    PK 50 XL
    • July 4, 2013 at 12:09
    Also,
    Vergaser : SHB 16/15 F
    messen.
    Das werde ich machen. Danke für den Tipp!
    So, gesagt getan... Sports Tracker sagt 58 kmh max.
    Das ist wirklich bizarr.
    Fast 20 kmh unterschied?
    Kommt mir nicht wie 58 kmh vor.
    Einmal editiert, zuletzt von Zaza (July 4, 2013 at 14:58)
  • Vespa Pk 50 XL2 fährt Nur 40 Kmh
    • Vespa1990
    • January 2, 2018 at 14:13
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
