V50R: Woher Gepäckhaken unterhalb der Sitzbank bekommen?
  • Moettdoc
  • July 5, 2013 at 12:13
  • Moettdoc
    Eschweiler
    VM1T, PX200, V50R, Ciao PX
    Ich suche für meine 75er V50R den Gepäckhaken, der unterhalb der Sitzbank befestigt wird.
    Allerdings passt dort keiner mit einem Lochabstand von 23mm, wie er berall angeboten wird.
    Der Lochabstand beträgt bei mir lediglich 16mm.
    Ich hab schon alles gegooglet...ohne Erfolg. Vielleicht weiss jemand von Euch mehr...
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 5, 2013 at 12:51
    a
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (December 1, 2013 at 20:33)
  • Moettdoc
    Eschweiler
    • July 5, 2013 at 13:07
    Ein Loch zu bohren an sich ist kein Problem...aber ich möchte ungern die originale Karosse versauen.
    Die Vespa ist komplett restauriert und in Museumszustand...
  • Moettdoc
    Eschweiler
    • July 10, 2013 at 21:10
    Hat da echt niemand ne Idee, woher man den passenden Haken bekommt?
    Oder sind die Löcher in meinem Roller vielleicht falsch? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen...
    Life is too short to drive an ugly car!
  • marquito42
    Weiterstadt
    Vespa 50R
    • July 11, 2013 at 02:25
    Also meine 50R hat da gar keine Löcher für einen Haken
    Nach ein paar Tritten und noch mehr Küssen lief die Italienerin endlich...
  • Moettdoc
    Eschweiler
    • July 11, 2013 at 09:45
    Mmmmh...dann gibt es wohl noch irgendwie einen Haken mit nem 16er Lochabstand...oder die Löcher bei mir sind nicht original.
    Dann werde ich mal weiter suchen...ansonsten kommen da einmach Schrauben rein, damit es nicht aussieht, als würde etwas fehlen.
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 11, 2013 at 09:51
    Und wenn du neue Löcher in den Hacken bohrst?
  • Moettdoc
    Eschweiler
    • July 11, 2013 at 10:03
    Das haut leider nicht hin, da dann der Haken selber im Weg wäre. Zudem würde es mir optisch nicht gefallen.
    Also entweder weiter suchen oder einfach Schrauben in die Löcher...hilft ja nichts. ?(
    • July 11, 2013 at 11:14
    originalrepro!?
  • Moettdoc
    Eschweiler
    • July 11, 2013 at 11:21
    Danke...aber da ist der Lochabstand ja auch nicht der richtige...und weitere Löcher werde ich nicht in die Karosse bohren.
    • July 11, 2013 at 11:26
    der miniabstsand von dir scheint eher von nem küchenhaken gewesen zu sein. da haben leute teilweise die komischsten sachen hingebohrt.
    der abstand von 35mm ist außerhalb deiner löcher und würde die alten löcher komplett überdecken...
    • July 11, 2013 at 11:36
    Wozu willste da überhaupt so ein Ollen Haken haben , der wird doch sowieso kaum gebraucht ....?!!
  • Moettdoc
    Eschweiler
    • July 11, 2013 at 11:43
    Der wird nie gebraucht...aber die Vespa sollte schon komplett sein, wenn die Bohrungen schon vorhanden sind.
    Ich bestell mir den Haken mal mit dem 35er Lochabstand. Dann guck ich mal, wie das passt...eventuell kommt er ja dann doch in Frage.
    • July 11, 2013 at 11:57
    Wenn es eh nur Deko sein soll dann bohr von hinten im Abstand der Rahmenlöcher Sacklöcher in den neuen Haken. Gewinde rein und von hinten festschrauben. Dann klebst du in die Löcher des Hakens Schraubenköpfe.
    • July 11, 2013 at 12:02
    er könnte ihn dann aber auch einfach nur mit tesafilm hinkleben...
  • Moettdoc
    Eschweiler
    Das ist eine sehr gute Idee...werde mal nen Haken bestellen und gucken, ob das so realisierbar ist. Ist ja nicht viel Material vorhanden, wo man das Gewinde reinschneiden kann.
    Danke für den Tipp...vielleicht klappt´s. In die Karosse werde ich definitiv nichts bohren...aber in den Haken bohren...da hab ich kein Problem mit. :)
  • Moettdoc
    Eschweiler
    ...er sollte auch funktionstüchtig sein...
    • July 11, 2013 at 12:06
    Doppelseitiges Klebeband oder PowerStrips wären besser. Und man kann nur hoffen das wirklich nie jemand was dranhängt.
    Das würde ich auch bei meiner Methode nie probieren. Ich bin von deiner Aussage
    ausgegangen. Und für einen reinen Deko- bzw. Fakehaken reicht ein Sackloch mit Innengewinde sicher. Bei eventuellen Anhängsel daran sehe ich eher schwarz.
  • Moettdoc
    Eschweiler
    • July 11, 2013 at 12:12
    Ich probier´s mal aus mit den Gewindebohrungen. Da wird eigentlich nie was dran gehangen. Nur falls es doch mal vorkommen sollte, dann sollte es natürlich auch halten.
    • July 11, 2013 at 12:45
    Oder in den Haken von hinten kleine 4mm Gewinde reinschneiden Gewindestangen reinmachen , durch die passenden und im Rahmen vorhandenen Löcher stecken und von innen im Rahmen mit Muttern festschrauben !
    Wer's braucht !
  • Vespa V50
  • Vespa Sitzbank
