PK 50 Automatica - 'wünsch dir was' bei SIP
  • Es scheint etwas neues zu geben, bezüglich des hinteren Stoßdämpfers.
    Hier ist nur die Frage, ob man den Motor mit diesem Dämpfer ausklappen kann, da er oben konisch ist.
    Beim roten Sport-Federbein(ist eh zu lang) ist das nämlich nicht möglich, da er zu breit wird und am Gehäuse beim runterklappen anschlägt.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Ok danke erstmal.
    Ich stelle die Frage mal anders:
    Ist der Dämpfer von der Dicke der Feder her genauso wie der originale? Sie darf nämlich nicht dicker sein, da der Motor ansonsten dicht mehr absenkbar ist, das der Abstand beim Absenken in einer position extrem eng ist. Die Feder sieht nämmlich in der Mitte etwas dicker aus.
    Viele Grüße
    Tim
    P.S.: Gibt es evtl. auch noch weitere neue Teile, die ihr im Angebot habt ? :whistling:
