Vespa 50R fährt 35
  • Guden, also meine Vespa 50R, die ich jetzt seit einer Woche hat fährt mit mir drauf so etwa 35. Mit einem Kumpel, der etwa 60 Kg wiegt fährt sie knapp 40. Sie ist noch 100% original. Meint ihr man kann die schneller bekommen, ohne anderen Zylinder, Auspuff, Vergaser? Ich hab noch einen 75er DR hier und eine Chrom-Banane, aber vorher brauch ich ja noch TÜV für die kleine Italienerin. Wenn ich das einbauen sollte, bräuchte ich noch einen anderen Vergaser? Standart ist ja ein 16.10 drin oder? Und was ist eig. mit der Übersetzung? Ich will eig. nciht zu viel verändern...nur wieder angemessene Fahrleistungen haben und nicht von Rennradlern überholt werden...
    Wobei ich jetzt auch noch mehr radl, weil etwas abnehmen der einfachste Weg ist die Vespa schneller zu machen ;)
    Ansonsten fährt sie super. Habe die Schaltung eingestellt, die jetzt richtig knackig ist und sie springt normalerweise auch beim ersten Tritt an. Gestern Nacht war sie nur kurz zickig und ging erst nach ein paar Tritten und noch mehr Küssen an. Heute nochmal probiert und sie ging sofort an. Ist das normal?^^
    Ich sollte mir wohl noch neue Reifen zulegen. Es sind noch die Originalen drauf. Die sind aber praktisch unbefahren, weil sie nur von 74-75 zugelassen war.
    Nach ein paar Tritten und noch mehr Küssen lief die Italienerin endlich...
  • also meine Vespa 50R, die ich jetzt seit einer Woche hat fährt mit mir drauf so etwa 35.
    Das widerspricht sich. Aber selbst im Orginalzustand kannst du sie auf ca. 45 km/h bekommen. Vergaser reinigen und Zündung einstellen. Dann noch den Auspuff auf Durchgang prüfen.
    Ist das normal?
    Ja, eine Vespa ist eine Zicke und fordert gewisse Emotionen heraus.
  • Das widerspricht sich. Aber selbst im Orginalzustand kannst du sie auf ca. 45 km/h bekommen. Vergaser reinigen und Zündung einstellen. Dann noch den Auspuff auf Durchgang prüfen.
    Wieso widerspricht sich das?^^ Gutes Fahrverhalten ist doch mehr, als nur Geschwindigkeit. :)
    Ich mach das dann erstmal. Ist mir lieber, wenn sie original bleibt. 45km/h wären schon super. Mehr will ich gar nicht.
    Und das mit dem anspringen hat mich nur gewundert, weil sie 5 min vorher beim ersten Tritt angegangen ist. Hab sie dann nur aus gemacht um einen Kumpel zu verabschieden und dann war sie wohl eifersüchtig oder so :D
  • nur von 74-75 zugelassen? 8|
    Wow...und ich dachte ICH hätte letztens ein schnäppchen gemacht bei meiner nur 2 Jahre lang gefahrenen v50 :D
    Jetzt sag noch das du nur einen "tausender" dafür hingeblättert hast und ich bin echt Baff 8o
    Wo hast du die denn gefunden?Verschollen in irgend ein idillisches fleckchen in den bergen Italiens? ^^
    Auf jeden Fall die Banane und den 75er verbauen,eventuell noch einen 16er ritzel wenn nicht schon verbaut (dann brauchst nicht zu spalten,obwohl:wie werden wohl die Simmeringe sein nach so vielen "standjahren"?) und die kiste wäre dann ca.65 sachen schnell. Das reicht!
    Gruss und noch viel spass mit deiner neuen 2-)
  • Ein bischen mehr hab ich schon gezahlt, aber über so was spricht man ja nicht ;) ne quatsch, hat schon n bisl was gekostet. Aber ich hab mich eben in die kleine verliebt.
    Hatte eben bei leicht bergab 50 aufm Tacho....vom Kumpel der neben mir gefahren ist :D
  • Ich meine ein 2-Loch. 3 loch nur bei PK Motoren? Schau doch einfach mal auf den Motorblock.
    Die Kommentare wie z.B von Groundracer, brauchst du nicht zu beachten. Es gibt halt Leute die sehen den Sinn darin, einfach mit der Wespe was zu cruisen, Spaß zu haben und es gibt Leute
    die brauchen den Kick aus so einem Teil das letzte raus holen zu müssen. Im letzteren Fall verstehe ich nicht, warum die sich dann nicht einfach ein Motorrad zulegen.
    Hier findest du auf jeden Fall genügend Leute die dir Fachlich einfach und verständnissvoll weiterhelfen. Gehöre nda leider auch noch nicht zu, versuche es aber zumindest. Den Rest vergiss einfach.
  • .....das ist z.B so einer. Ich glaube den könnte man Nachts wecken und er würde noch mit verbundenen Augen ne Wespe spalten und neu dichten, während er noch Spaß mit zwei netten Mädels hat. Schön ist, das er trotz alle dem, ohne hochnäsig zu wirken, auf jede noch so blöde Frage antwortet.
  • ja, der chup4...wer so super haikus dichtet, kann kein schlimmer Mensch sein ;)
    Aber mein neuer Tacho ist gestern gekommen, der wird jetzt eingebaut.
    Wurde gestern Nacht noch von der Polizei angehalten, Routinekontrolle.
    Die haben nix gesagt, wegen fehlendem Tacho, noch ein Wort über die ital. Papiere verloren. Nur kurz drauf geschaut, 2 Fragen gestellt und schon durfte ich weiter :D
