50N (V5B3T), 75ccm/19:19: Welcher Sportauspuff?
  • Marcus Rakete
  • July 17, 2013 at 09:52
  • Marcus Rakete
    Golanhöhen
    s. Bild
    Hallo Gemeinde,
    ich habe eine 50N mit 75ccm und nem 19:19er Vergaser. Nun bin ich auf der Suche nach einen Sportauspuff, da ich bemerkt habe, dass die letzte 5tel Umdrehung am Gas der Motor kräftiger röhrt, jedoch sich nichts mehr an der Geschwindikeit ändert. Ich vermute mal ganz stark, dass meine originale Auspuffanlage ein Höherdrehen verhindert (Abgasstau, o.ä.).
    Daher überlege ich nun, meinem Motor seinen zugestandenen Auslauf zu gönnen und einen Sportauspuff anzuschafffen.
    Jedoch sollte er nicht auffällig sein, sprich, nicht allzu gekrümmt oder auch nicht mit krachigen Farben lackiert.
    Hab mich schon auf diversen Onlineshops umgesehen, aber irgendwie komm ich damit nicht so klar, ob die nun passen oder nicht. Will nicht zu viel Zusatzmaterial anbauen müssen, bzw. irgendwelche Änderungen an der Vespa vornehmen müssen.
    Am liebsten wäre mir eine bewährte Banane in schwarz, klein, die einfach anstelle der originalen Banane zu tauschen ist.
    Über Tipps von Herstellern oder eurer eigenen Erfahrung würde ich mich freuen.
    Bin in München ansässig, daher fände ich auch ein persönliches Treffen in Ordnung.
    Danke vorab 2-)
    2 Mal editiert, zuletzt von Marcus Rakete (July 17, 2013 at 12:22)
    • July 17, 2013 at 10:11
    Banane , Banane , Banane !!!
  • Marcus Rakete
    Golanhöhen
    s. Bild
    • July 17, 2013 at 12:22
    Birne gegen Banane getauscht
    • July 17, 2013 at 12:39
    Hier :
  • Marcus Rakete
    Golanhöhen
    s. Bild
    • July 17, 2013 at 14:38
    Lupe! Lupe! Lupe!
    Merci, aber das Bild hat nur 174x246p. Haste auch den link dazu?
    • July 17, 2013 at 15:31
    Guck bei SIP ! Oder scootercenter
  • Marcus Rakete
    Golanhöhen
    s. Bild
    • July 25, 2013 at 12:37
    Bei SIP hab ich doch schon geschaut. Aber mit Bildchen alleine ist es nicht getan. Wie ich oben schreibe, wollte ich Erfahrungen von euch hören, welchen Rennauspuff ihr verbaut habt. Wie ihr mit der Zusatzleistung zufrieden seid und auch mit dem Lärmaufkommen.
    • July 25, 2013 at 12:59
    Was versprichste dir denn bei 75ccm ..?. Da ist der Topf noch garnicht sooo wichtig !
    Faco hat da auch was im Angebot
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 25, 2013 at 13:05
    wenn du bei sip "Banane v50" einhämmerst findest du zum Bildchen eine Beschreibung. Nehm die Piaggiobanane. Der rest ist laut. Guter pott der Drehmoment und eine höhere Drehzahl bringt.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • July 12, 2014 at 15:58
    Servus, ich hab noch eine leicht abweichende Frage zur Banane und möcht dafür keinen neuen Thread aufmachen :D
    Ich möcht auf meine V50 Bj.63 ungetunet eine Banane anbringen :D mir gehts aber mehr um die Optik und weniger um den Speed (Hab kleines Kennzeichen)
    Jetzt möcht ich eig nur wissen was ich beim montiern beachten muss bzw. wichtiger wv. an Leistung die Banane ohne aufrüsten anderer Teile bringt? :D
    mfg Löffel
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von Löffel (July 12, 2014 at 20:22)
  • Zapper
    Bremen
    • July 13, 2014 at 11:02
    Du musst die Düsen in Deinem Vergaser anpassen. Das mehr an Leistung wird durch Roll-/ und Luftwiderstand aufgefangen. Statt 48 fährst Du dann 51.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • July 14, 2014 at 14:27
    Vielen Dank :D
    Als zweite Frage hätt ich noch was man zur banane hinzufügen müsste damit die vespa statt 48 58 fährt :D (evtl. andrer vergaser? hab nen 16.10er)
    • July 14, 2014 at 14:35
    Anderer Gaser wird dir so nicht viel bringen. Bringt evtl. etwas mehr Drehmoment, aber keinen nennenswerten Geschwindigkeitszuwachs. Sonst einen 75er Zylinder stecken.
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • July 15, 2014 at 13:29
    Ja ich möchte eig nur nen Geschwindigkeitszuwachs von 10km/h :D hab gehofft das das iwie mit der banane geht weil die ned schlecht aussieht :D bei 75ccm werd ich aber ws mehr als 10km/h mehr bekommen? :D
  • Zapper
    Bremen
    • July 15, 2014 at 13:37
    Um die 10 km/h mehr zu erreichen wirst Du einen 75er nehmen müssen, je nach dem von was für einer Geschwindigkeit wir als Basis ausgehen ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • July 15, 2014 at 13:50
    48 schafft sie mit der zündeinstellung die ich hab :D reicht es dann einfach nen 75er einzubaun... welchen würdest du empfehlen (Marke)...und was muss ich dann noch ändern (welche Düsen brauch ich ) :D eintragen lass ich des eh ned weil bei den kmh juckt des keinen :D
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 16, 2014 at 17:40
    hottopic: das (noch nicht so grosse) 75ccm zylinder - sf: motor | vergaser | auspuffanlagen | tuning - vespaonline | das vespa forum für blechroller
    :thumbup:
  • Vespa 75ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Auspuff
