  3. Vespa Elektrik
Beim Bremsen geht das Licht aus
  • PK50XLAga
  • July 18, 2013 at 07:03
  • PK50XLAga
    Stuttgart-Uhlbach
    PK 50 XL Rush
    Hi zusammen,
    habe seit gester Abend das Problem, dass wenn ich die Rücktrittbremse betätige, die komplette Elektrik aussteigt, (Licht, Blinker, ..) gehe ich wieder von der Bremse, geht alles wieder!
    Bei der Vorderbremse ist das nicht der Fall, da passt alles!
    Und wie gesagt, seit gestern abend, davor alles i.O.
    Kann mir jemand weiterhelfen? Bin noch relativ frisch dabei!
    Ach ja, ich fahre PK50XL Rush
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • July 18, 2013 at 07:06
    Birne prüfen, wenn die ok ist ists wahrscheinlich ein Kurzschluss im Kabel
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • MEMO
    Erkelenz
    125 PX + x ; 72- iger Sprint 150 ccm; PK 50 S; PX 80.
    • July 18, 2013 at 07:11
    ...da sind wir jetzt schon zwei,
    gleicher Abend, gleicher Fehler. Allerdings bei einer PX.
    Hatte zuerst den Bremslichtschalter in Verdacht, ein Kabelbruch heißt aber auch suchen ohne Ende, oder? ..
    Memo
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 18, 2013 at 07:13
    ich meinte nicht Kabelbruch, sondern offenes Kabel... lässt sich aber einfach mit dem Multimeter durchmessen
  • PK50XLAga
    Stuttgart-Uhlbach
    PK 50 XL Rush
    • July 18, 2013 at 09:31
    Also die Birnen sind ok - jetzt heißt es Suchen?! ?(
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 18, 2013 at 10:31
    Vom Bremslichtschalter gehen nur 2 Kabel weg. Wenn eines davon auf Masse liegt und du bremst bricht dir das Bordnetz nun einfach zusammen. Da musst du nicht viel suchen :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 18, 2013 at 10:36
    ja zwei. ein Dauerplus und eins wenn der Schalter betätigt wird... das zweite muss es sein.
  • PK50XLAga
    Stuttgart-Uhlbach
    PK 50 XL Rush
    • July 18, 2013 at 10:40
    und wo muss ich den suchen, den Bremslichtschalter?
    • July 18, 2013 at 10:46
    Ein guter Anfang wäre bei der Bremse.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 18, 2013 at 10:53
    schraub doch das Rücklicht auf und mess ob am Kontakt zum Bremslicht Masse an inneren Kontakt anliegt, wenn ja -Kurzschluss
  • PK50XLAga
    Stuttgart-Uhlbach
    PK 50 XL Rush
    • July 18, 2013 at 11:13
    Wo muss ich denn messen? 1,2 oder 3?
      • 117.14 kB
      • 720 × 960
      • 379
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 18, 2013 at 11:27
    1 =masse
    2 =rücklicht? (glaube ich)
    3 =bremse? (sieht so aus)
    ich würd sagen 3
    wenn zwischen masse und 3 ein kurzer ist, dann das kabel 3 zum bremslichtschalter tauschen
    p.s. keine gewähr
  • PK50XLAga
    Stuttgart-Uhlbach
    PK 50 XL Rush
    • July 18, 2013 at 11:31
    Danke!
    Heißt das aber auch, wenn ich das Kabel am Bremslicht abziehe, müsste der Rest funktionieren?
    • July 18, 2013 at 11:32
    Normalerweise ist das untere Licht, also 3, das Rücklicht da durch das Fenster unten im Gehäuse auch das Nummernschild beleutet wird. Kannst du aber leicht feststellen. roller an, Licht an und schauen welches brennt.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 18, 2013 at 11:33
    ja
    welches das rück- oder bremslicht ist, kannst ja kurz selber gucken
    das weiß ich nicht auswendig!
    @rassmo:genau!
    • July 18, 2013 at 11:34
    Nicht unbedingt. Das Kabel ist ja trotzdem noch im Rahmen und kann dort schon vorher Kontakt haben. Sicher weißt du es nur wenn du das Kabel am Bremspedal abmachst und so stilllegst.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 18, 2013 at 11:37
    rassmo: wieder richtig!
  • PK50XLAga
    Stuttgart-Uhlbach
    PK 50 XL Rush
    • July 19, 2013 at 06:50
    Nachdem die Brinen ok waren wollte ich also nach Feierabend die Kabel prüfen - da war der Fehler dann aber weg. Läuft alles wieder. Sieht also nach nem Wackler aus, oder?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 19, 2013 at 07:09
    aufgeschoben ist nicht aufgehoben... machs richtig, dann hast ruhe
  • PK50XLAga
    Stuttgart-Uhlbach
    PK 50 XL Rush
    • July 19, 2013 at 07:12
    hast recht - mach ich am WE, ...!
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa Bremse
