Metallreste im Zylinder
  • Janis1235
  • July 21, 2013 at 14:23
  • Janis1235
    PK 50 XL 2
    gestern Fahr ich mit meiner PK 50 XL 2, also plötzlich während der Fahrt der Motor ausgeht als würde er keinen Sprit mehr bekommen. Also angehalten versucht zu starten, aber nichts passiert. Ich hab die Zündkerze ausgebaut und gesehen das sie komplett verschweißt war. Also nachhause und Zylinder ausgebaut und gesehen das ganz viel Metallkügelchen/Stücke/Späne im Zylinder und auf dem weg ins Getriebe sind. Jetzt is meine Frage woher diese Metallteile kommen können? Der Zylinder, der Kolben und die Kolbenringe sehen einwandfrei aus und auch sonst kann ich nirgends irgendwelche beschädigungen erkennen.
    Vielen Dank für alle Tipps, Tricks und Ratschläge ;)
  • portwolf
    Aachen
    • July 21, 2013 at 15:27
    fotos vom zylinder von innen + vom kolben bitte. Haben sich evtl die sicherungsringe vom kolbenbolzen gelöst?
    I am all good.
    • July 21, 2013 at 15:41
    Wenn der Zylinder wirklich nix haben sollte , Zündung einstellen und die korrekte Kerze verbauen ...
    Denke du hattest die Zündung viel zu früh stehen ...
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    • July 21, 2013 at 16:05
    Wenn da irgendwelche Metallteile (erstmal egal wo die her sind..) im Motor rumfliegen musst du den Block eh spalten um nachzusehen ob evtl. noch mehr kaputt ist und die Ursache zu suchen.
    Falls er wirklich durch Zündung einstellen und Kerze tauschen wieder laufen sollte machst du dir damit relativ wahrscheinlich den Block kaputt wenn du weiterfährst...
    Grüße!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
    • July 21, 2013 at 18:19
    Oh man , ich hab nie behauptet er soll so weiter fahren wenn es nur an der Zündkerze/ Zündung liegt !!!
    Sau geil das immer einfach so rein interpretiert wird !!
    Klar kann man immer gleich den Motor spalten um sicher zu gehen ...
    Übrigens sind Getriebe und Kurbelgehäuse 2 unterschiedliche Komponenten !
  • Zapper
    Bremen
    • July 22, 2013 at 14:08
    Irgendwas muss sich da ja verabschiedet haben.
    KoBo-Lager ist noch intakt? Vom Kolben selbst ist nichts abgebrochen? Fotos würden helfen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Janis1235
    PK 50 XL 2
    • July 22, 2013 at 18:51
    Also vermutlich ist ein lager bei der Kurbelwelle kaputt, daher auch die Metallsplitter. Ich hab also angefangen den motor zu zerlegen bin aber nicht weit gekommen und hät jetzt noch die Frage ob ich bevor ich den Getriebedeckel öffne nich irgend ein anderes Teil.ausbauen muss.damit er aufgeht, z.b. die Kupplung?
  • Pekingente
    nähe Erding
    • July 22, 2013 at 19:05
    Ich vermute du meinst mit "Getriebedeckel" den Kupplungsdeckel... den kannst du einfach aufschrauben und abnehmen. Darunter siehst du aber noch nicht sehr viel, nur Kupplung und Primärzahnräder.
    Hier Videos zum restlichen Zerlegen und Zusammenbau:
    smallframe motor zerlegen video
    smallframe motor zusammenbauen, 3 videos
    viele grüße!
  • Janis1235
    PK 50 XL 2
    • July 22, 2013 at 19:29
    Also ich wollte eigentlich den Motor spalten, aber muss ich davor die kupplung oder sonst irgendwas ausbauen!
  • Pekingente
    nähe Erding
    • July 22, 2013 at 19:34
    Ja, Kupplung muss raus, da diese auf'm Konus vom Tannenbaum sitzt.
    Also alles was du unter dem Kupplungsdeckel findest ausbauen... EDIT: hab grad mal das erste Video (Demontage) überflogen, wird alles gezeigt.
    • July 23, 2013 at 09:46
    Hast Du denn für das weitere Zerlegen auch das passende Werkzeug? Meine neben dem üblichen wie Ringschlüssel, Ratsche mit Nüssen etc. auch einen Polradabzieher und einen Kupplungsabzieher? Sonst wird das nichts mit mal eben auseinandernehmen...
  • Zapper
    Bremen
    • July 23, 2013 at 09:52
    Kleine Primärritzel muss auch von der KuWe runter damit sich die Hälften trennen lassen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Vespa Motor
  • Vespa Zylinder
