PX: Nach Kupplungszahnrad Einbau Geräusche
  • Paulek83
  • July 28, 2013 at 09:54
  • Paulek83
    Castrop-Rauxel
    50 SR Bj 1976, P80x Bj 1982,P80x Bj 1990
    Hi Leute,habe bei meiner PX 80 Bj 90 ein 135 DR drauf,und hab jetzt eine Verstärkte Kupplung von DR und ein Kupplungszahnrad eingebaut, jetzt heult sie so komisch... Fährt aber ganz normal,nur das es sich halt komisch anhört. es ist ein 22er Zahnrad. Kann es sein,das es eine andere Verzahnung hat? Oder hätte es dann garnicht gepasst? Hatte da beim Einbau nicht drauf geachtet :whistling: Danke schonmal für eure Antworten
    MFG Stefan
    • July 28, 2013 at 10:06
    War die Kupplung neu ? Zwischenscheibe hast aber drunter gelassen oder ?
  • Paulek83
    Castrop-Rauxel
    • July 28, 2013 at 10:13
    Hi,die Kupplung war neu und die Scheiben auf!!! Könnte es denn sein das es eine falsche Verzahnung ist?
    • July 28, 2013 at 10:17
    Ich meine die Zwischenscheibe unter der Kupplung , da Du ne Lusso fährst ist die Zwischenscheibe ein Zahnrad das die Oelpumpe antreibt ! Oder mischt du selbst ?
    Wenn Du diese runtergebaut haben solltest sitzt die Kupplung zu tief auf der Welle !!
  • Paulek83
    Castrop-Rauxel
    • July 28, 2013 at 10:20
    Also ich mische jetzt selber. Das weiß ich jetzt garnicht..... ;) Da muss ich mir die Sachen nochmal angucken... Wäre es schlimm?
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • July 28, 2013 at 10:21
    Wenn die Kupplung draufgepasst und funktioniert passt auch die Verzahnung.
    Hört sich sie sich bei gezogener Kupplung und bei anderen Drehrzahlen unterschiedlich an?
    Glaskugel: Ölstand oder schleifen am Kupplungsdeckel
    Viel Erfolg
    P80X, BJ 81
  • Paulek83
    Castrop-Rauxel
    • July 28, 2013 at 10:24
    Also wenn ich die Kupplung ziehe ist das Geräusch weg.... Im 4 Gang ist es nur noch minimal...
    • July 28, 2013 at 10:29
    Dann würd ich an Deiner Stelle es nochmal alles prüfen ... Ist ja schnell gemacht !
  • Paulek83
    Castrop-Rauxel
    • July 28, 2013 at 10:35
    Ok dann melde ich mich sobald ich es nochmal ausgebaut habe.... Danke schonmal.... ;)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 29, 2013 at 09:16
    gerade oder schräg verzahnt?
    LG sascha
  • Paulek83
    Castrop-Rauxel
    • July 31, 2013 at 09:59
    Hab jetzt nochmal alles ausgebaut und nichts gefunden. Beide Zahnräder sind Schräg verzahnt...... Das einzige was mir aufgefallen ist,das bei dem alten Zahnrad in der Mitte von den Zahnrädern so eine kleine Kerbe ist. Und bei dem 22er Zahnrad ist es nicht gewesen....
    MFG Stefan
  • Vespa PX
  • Vespa Kupplung
