Der Mythos um die Bananen auf der PK.
  • Danke für den äußerst konstruktiven Beitrag!!!
    Ich fahre erst seit ein paar Jahren Vespa und habe bis jetzt sowohl bei der PX als auch bei der PK bis auf einmal Motor spalten wenig zu tun gehabt... Da ich nun das erste Mal wirklich etwas "verändere" und mit Auspuffanlagen an Vespe bis jetzt gar nichts zu tun hatte ist es eben etwas neues für mich wo ich mir selbst ein Bild machen möchte über die verschiedenen Möglichkeiten. Da jeder(!) bei Null anfangen muss gibt es auch einige Unklarheiten auf die man in einem Forum eigentlich erklärende Antworten und etwas Geduld erwartet (wäre ja auch die Hauptfunktion eines Forums).
    Um wieder zum eigentlichen Thema zurück zu kommen:
    Wieso wird ein Auspuff lauter/leiser wenn man eine größere/kleinere Dichtung verwendet? Dass eine zu kleine Dichtung wie eine Drossel wirken kann ist mir klar aber wieso verändert sich die Lautstärke... Oder geht es hier nur um das Verhältnis zwischen Leistungszuwachs und Lautstärke?
    In der Hoffnung auf eine hilfreiche Antwort :D
    MadB
  • Es ging in den Beiträgen glaube ich nicht um große oder kleine Dichtungen, sondern um deine Idee, statt der vorgesehenen Dichtung mit den für den Einsatzzweck passenden Eigenschaften, Dichtmasse zu verwenden. Deren Haltbarkeit an dieser Stelle ließe sich voraussichtlich mit "von 12 bis Mittag" ganz treffend beschreiben.
  • Also: eine Montage der Banane mit Distanzstücken ist möglich aber dann sehr knapp zum Hinterrad... Dichtungen habe ich mir schlussendlich auch gegönnt und den Krümmer von einem Vespaschrauber in meiner Nähe umschweißen lassen :thumbup:
    Die Banane bringt richtig gute Kraft untenraus und auch einiges an Drehzahl! Noch dazu sowohl optisch als auch akustisch unauffällig also bei jedem sanften Setup zu empfehlen!
    MfG
    MadB
  • Moin!
    Akustisch unauffallig finde ich nicht grad.
    Habe von Sito Plus auf die Sito Banane gewechselt.
    Die Banane ist schon lauter als der Plus.
    Aber bringt mehr durchzug deswegen bleibt die Banane dran.
    Gruß Creutzfeld
