Langsamer nach Reifenwechsel
  • Hallo zusammen,
    bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer PK 125 S. Da die Reifen nicht mehr die Besten waren habe ich diese gegen neue getauscht.
    Mein Reifenfuzzi hat sich leider bei der Bestellung vertan. Statt den bestellten Michelin SM 1 hat er mir Michelin SM 100 geliefert. Da diese inklusive Schlauch zusammen nur 25€ gekostet haben hab ich die nun behalten.
    Gestern Abend stellte ich aber fest, dass ich statt meinen normalen 90 km/h nur rund 80 km/h spitze hatte. Kann dies an den neuen "groben" Profil der Reifen liegen?
    Gruß,
    Zwiebackjunge
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  • Zitat
    nein
    hat er sich vielleicht auch mit der Dimension vertan?
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ein etwas gröberes Profil könnte evtl. einen höheren Rollwiderstand haben. Aber der dürfte nicht so hoch sein, als dass das gleich 10 km/h ausmacht. Denke mal eher, dass der Reifenumfang etwas anders ist und sich dann auf die Geschwindigkeit auswirkt.
  • Druck ist genug drauf? Ich fahre die Heidenau K58 und wenn die unter 3bar fallen, dann werden die auch etwas langsamer, aber 10 km/h ist sehr viel.
    Entweder schleift irgendwo ne Bremse oder doch ne andere Reifendimension.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • 3,5 um genau zu sein
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ok... Werde ich mal testen.. Allerdings erst mit neuen Reifen..
    Hatte eigentlich auch recht hohe Werte in Erinnerung... Aber ich war jetzt 10 Jahre ohne Vespa.. Da gerät einiges in Vergessenheit.. :)
    Die k58 sind immer noch die Besten?!
  • Zitat
    finde ich auch "etwas" hoch , die sind ja was dämpfen betrifft dann schon tot
  • Die sollen ja nix dämpfen. Dafür habe ich ja Dämpfer ;) Ist aber auch Geschmackssache. Die einen wollen lieber ne Eierschaukel, die anderen wenig Rollwiderstand.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Dämpfen 0
    Rollwiederstand zwar geringer aber die Auflagefläche ist da total am Sack.
    Glaub auch nicht dass du da schneller bist, höchstens schneller am Boden weil die Kurvenlage und Fahrverhalten katastrophal sein dürfte.
    In die Reifen gehören zwischen 2-2,5 bar (absolut, also 1-1,5 bar Überdruck zur Atmosphäre) rein.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Zitat
    bei den Rennen hatten wir zwischen 0,8 -1,2bar drinnen und das hat wenig mit Eierschaukel zu tun
    und der Reifen hat sehr wohl eine Dämpfende Funktion außer er wird unnötig aufgepumpt
  • Ich kann damit ganz normal fahren. Keine Ahnung wo da das Problem sein soll. Im Gegenteil, in Kurven kann ich so, gefühlt, besser fahren. Jeder wie er mag!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    Grüße
    Zapper
    "gefühlt" ist halt leider nicht immer richtig.
    Durch einen derartigen Überdruck veränderst du die Eigenschaften eines Reifens völlig.
    Dein Reifen wird durch die verringerte Auflagefläche, deutlich weniger Grip entwickeln dadurch weniger Temperatur, dadurch weniger Druck.... usw.
    ESC # 582
  • Ok mehr Druck im Reifen hat nix gebracht.
    Die Bremsen schleifen auch nicht. Ich bin gestern nochmal ne große Runde gefahren. Als die Möhre warm war bin ich auch wieder in Normalgeschwindigkeit unterwegs gewesen.
    Ich glaube eher, dass meine neuliche Proberunde psychologisch ungünstig fast die ganze zeit ein wenig Begauf ging. Sorry für den nicht vorhandenen Fehler und Besten Dank für eure Mühen.
